솔리드 해칭한다음에 그위에 글씨를 써야 하는데요
출력하면 안보입니다 자세히좀 가르쳐 주세요
14나 2002 방법 다 좋습니다
부탁드리겠습니다
ⓒⓐⓓ不治病 : 글씨가 해칭에의해 가려졌다면 DRAWORDER 명령어를 사용하시기 바랍니다. 05/16 (17:37)
뚜기용용 : ㅎ했습니다 화면상에는 보입니다 05/16 (17:38)
이젠 : 혹시 defpoints 레이어가 아닌가요? 저도 한번 그런적이 있는데… defpoints 레이어는 출력이 안되죠.
다시 질문드림니다. 해결이 안되네요
그리고 defpoints이게 뭔지좀 가르쳐 주세요 전 잘모르겠습닏.
첨부파일보내드리겠습니다 좀 도와주세요
2002에서 plot에서 properties에서 ->merge->lines merge->ok
빈번한 질문의 답에서 이방법이 있길래 해봤는데요 안됨니다.
다른 방법좀 가르쳐 주세요
네 그것은 왜 이러야면 이해를 잘하세요
솔리드 해치한것은 1층바닥에 있고 글자는 지하실에 있고
보는 시점은 1층 천정에서 바라보고 있습니다. 그럼 당연히
지하실에 있는것은 않보이겠죠 그때는 도구에서 →표시순서에서
조절하시면 될거에요 글자를 클릭한다음 앞으로 가져오기를
한다던가 아님 해치를 클릭한다음 뒤로 보내기를 한다던가 하면
출력해도 잘나올것입니다. 근데 두가지색이 서로 대조되야되야겠죠 그래야 솔치드로 색칠한 뒤에 글자가 표현될것이니까요.
전 충청도 코난입니다. 궁금사항은언제든지
메신져로 연락주세ㅛ…..ds3hjz@hotmail.com
draworder 명령어사용하시고 위로하고싶은 선택객체를 위로하면 되지 않나요?
^^ㆀ 이게 아닌가;;;(__*);..
헛짚었음 죄성여;ㅋ
감사합니다 그런데요 그 방법은 했었습니다 그런데도 잘 안되더군요 그래서 색을 바꿔서 해봤는데요 그렇게하면 나오긴 나옴니다. 답변 친절히 가르쳐 주셔서 감사 드림니다.
아님니다 그방법이 맞는것 같습니다 제가 책을 너무 어두운걸 선택해서 안된것 같슷ㅂ니다 감사합니다.
글씨가 속이 텅텅 비어있는데 어떻게 해야 까맣게 나오나여…
도면을 치고 표지를 만들었는데 표지 타이틀은 좀 크게 만들어야 되자나여?그런데 글씨 안이 비어서 글씨가 뚜렷하지 않아여…어떻게 채워넣져?까먹어서….^^;좀 알려주세여…..
