홈/ 질문/Q 99710
등록일: 2013-11-292013-11-29T16:01:36+09:00 2013-11-29T16:01:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
수십장의 도면을 열지않고 레이어 속성들을 BYLAYER 할순 없나요?
1. 컴퓨터 사양 (간략히) :  Intel Core2 Quad CPU Q8400 2.66GHz, 2GB RAM
2. 캐드버전 과 종류  :    AUTOCAD 2009
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  : –  WINDOWS XP 32BIT
4. 보조프로그램 사용유무 : 無
이후  구체적인 질문을 올려주시면 됩니다
도면이 수십장이 있는데 그 안에 레이어들이 자기색깔 BYLAYER가 아닌 임의로 지정되있고
선 타입도 BYLAYER가 아니고 임의로 지정들이 되어있습니다..
이걸 도면들을 하나하나 열지 않고 일괄적으로 BYLAYER할수는 없을까요?.ㅠㅠ
  • 79 조회
      2013-11-29T17:20:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-29 5:20 pm
      죄송합니다..
      양식에 맞춰서 다시 올렸습니다~
      스크립트를 어떻게 이용하면 되는지 구체적으로 알려주실수 없나요?ㅠ
      2013-11-30T00:13:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-30 12:13 am
      넵…
      여러방법이 존제하지만,  지름길을 두고 돌아가긴  우리인생이 즐길게 많습니다
      (역)사상 최고의 유틸이라는,
      가장 실전 적이며,  VB유틸의  정화라는  “””드림””을 사용시 간단히 처리됩니다
      그….절약된  시간과 노력은   취미생활, 자기개발,  가족과 여가생활 등 가치있는곳에 투자할수있습니다…
      스크립트나, 동작레코더 등도 방법이지만, 단점이
       1. 열었다 닫았다 함으로  자원을 많이 먹으며, 그로인해
      메모리반환이  빨리 안됨으로 느려지며,
      2. 중간에  에러복구 루틴이 없어  문제발생시 진행이 안되며,
      3. 몇번의, 수회의 테스트를 해보아야 한다는 문제가있지만,
      VBA   로  개발된   드림의  경우, “”유틸리티 – 도면일괄처리 를  사용시
      1. 도면을 열지않고 바로 속성을 바꾸어버림으로
      메모리소모가 최소이고, CPU점유률이 현저히 낮으며
      2.따라서  중간에 문제도면에의해 “”예기치 않은 문제””가 발생해도,
      오류처리 루틴이있어  시고확률이 적으며,
      3. 다른 옵션 (퍼지, 오딧  등…)을 맘껏 같이 바꿀수 았고
      폴더째로,  각 파일들만,  등등  원하는 대로 기능합니다.,..
      ** 이부분이 가능함은   드림 개발자분이 현업에 종사하시는 분이며,
      특이하게.,   프로그래머이기  때문에 가능한일입니다..
      저번에도 언급했지만,  여성가족부, 산업자원부, 정보통신부
      장관상을 받아도 모자랄  분입니다…
      ***님의 경우….  드림적용시 ***
      변수부분에
      CECOLOR   :  변수값 부분은  BYLAYER
      이런식으로  님이 원하는 변수를 찾아 일괄변경시킬수있습니다
      아래 그림 참조하시고,
      드림 공식 블러그는  http://autoc.tistory.com/    입니다
      여기서  다운받아 설치하시면되며,  의문점이나,  궁굼한건 질문
      계시판에 남겨주시면,  바로 답이 오며, 대부분 거기서 검색시
      드림 사용상의 일반적인 질문은 모두 있습니다…
      ***MDWG
      2013-12-04T16:18:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-04 4:18 pm
      우선 블록2님 답변 감사하구요~
      님이 말씀해주신대로 드림을 설치해서 해당 명령어로 해봤는데 변수 설정은 그 도면을 열었을때 선택되있는 색상창이랑 라인타입이 임의로 바껴져있는것만 BYLAYER 해주고 다른 객체들은 바뀌지 않는군요 ㅠ..
      레이어0 의 기본 속성은 선홍색, 실선 일때,
      도면을 열면 선택되어 있는 현재레이어는 0이고 노란색에 이점쇄선(자기 속성아닌 임의속성)
      네모 객체를 레이어 0으로 그리고 자기 속성이 아닌 임의로 빨간색과 점선으로 바꾸고,
      MDWG로 변수를 바꿔주니 네모라는 객체의 임의속성은 그대로고 현재레이어 선택되있는것만 BYLAYER 해주네요…
      방법이 없을까요?ㅠ
