홈/ 질문/Q 66980
등록일: 2007-04-182007-04-18T21:09:41+09:00 2007-04-18T21:09:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
수정이 안되는 캐드파일을 생성시킬수 있나요?
고건축 사무실인데 납품시 캐드 파일 요구를 합니다.
그런데 고건축은 보수공사가 주요 업무라 도면을 재사용하는 경우가 많아
유출을 꺼리는 실정이죠.
캐드로 납품하고 수정은 안되고 보이기만 하고 출력만 가능한 즉 가공을 할 수 없는 형태로 저장이 가능 한가요?
상대방 캐드 프로그램에서 열려야 겠죠..
  • 29 조회
      2007-04-19T10:30:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-19 10:30 am
      dwg로는 안됩니다. DWF형식으로 출력해서 보냅니다. DWF형식이 보고 출력만 가능한 용도로 나온형식입니다. (DWF도 변환유틸리티가 있다고는 하지만..) DWF Viewer로 볼수 있으며 공개프로그램입니다
