홈/ 질문/Q 164184
등록일: 2002-12-112002-12-11T19:39:00+09:00 2002-12-11T19:39:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
수정이 안되요…. T.T
인벤터 6.0을 사용하고 있습니다.
그런데 5.0에서 작성한 파일은 읽는데 수정이 안되는군요.
다시 저장해서 수정하려해도 안되구요. 치수 수정을 하려고 하면 에러가
뜨더라구요.
전부 그러는건 아니고 어떤 것은 되고 어떤 것은 안되고.
무엇이 문제인지 모르겠군요. (5.0에서 작성한 것은 안됨, 6.0은 됨)
일단 6.0으로 저장하면 5.0에서는 못 읽는것으로 알고 있는뎅
혹시 해결책 알고 있는 분은 답글 달아주시면 감사하겠습니다.
『세상을 변화시키는 인터넷①』
(≫≪) 미군 희생 여중생들의 죽음을 애도하며..
  • 19 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 윤두영
      2002-12-11T23:35:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-11 11:35 pm
      테스트 해보진 않았는데여..
      변환 유틸리티를 사용해 보세요..
    3. 전장혁
      2002-12-12T06:27:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-12 6:27 am
      변환 유틸리티(Migration Utility)에서 전체 재구축(Total Rebuild)을 선택하세요. 자세한 내용은 제가 <궁시렁궁시렁>에 올린 글번호:228 <Re: 옛날 모델 변환(migration)시 주의사항!>을 참고하세요.
      만약 부품만 관련된 거라면, 도구(Tools) -> 전체 재구축(Rebuild All)을 하셔도 됩니다.
      그래도 수정이 안 되면, 자료실에 IV5 모델을 올려 보세요.
    4. 이정수
      2002-12-12T11:31:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-12 11:31 am
      문제는 페스너 라이브러리가 문제였군요.
      이게 프로젝트에 남아 있어서 자꾸 열때마다 에러가 뜨고 수정이 안되는 문제가 있군요.
      프로젝트 경로에서 이걸 삭제하니까 문제없이 됩니다.
      답글 주신 분들 감사하구요, 즐벤
