홈/ 질문/Q 31566
등록일: 2002-06-212002-06-21T11:11:31+09:00 2002-06-21T11:11:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
수정하기 전 도면을 열려면(bak파일) 어떻게 하지요?
실수로 도면을 쎄이브하고 단았을때
자세한 설명 부탁합니다
도움말클릭해서 확장자명을 바꾸는 방법을 해보려 했는데
하다가 중간에 입력해야 하는 여러가지를잘 모르겠어서..
  • 65 조회
      2002-06-21T11:13:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-21 11:13 am
      test.dwg 로 작업하다가 이를 날렸을때 c:windowstemp 에 가면 같은 이름의 test.bak 가 있을겁니다. 확장자를 dwg로 변경하여 test.dwg 로 rename 후 CAD에서 열면..
