홈/ 질문/Q 66588
등록일: 2007-04-032007-04-03T11:37:13+09:00 2007-04-03T11:37:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
수정하지 않은 도면 닫을때 저장여부를 묻는것..
캐드를 실행시켜면 자동으로 새창이 하나 띄잖아요..
그 새창에 아무 작업도 안하고 닫기를 하는데 왜 저장할거냐고 묻는 창이 뜨는건지 모르겠어요..
새창뿐만 아니라 오픈된 모든창이 열자마자 아무것도 안건드리고 닫기를 눌러도 수정한것처럼 저장할냐고 묻는 창이 뜨는데 어떤걸 수정해야 이런 현상이 없어질까요??
캐드를 처음 깔아서 쓸때는 오픈했다가 수정사항없이 닫는건 그냥 닫혔거든요.. 당연히 이게 정상 아닌가요?? 저도 모르게 어떤 함수나 옵션을 건드린건지..
부탁 좀 드릴께요.. plz~~~
  • 7 7 답변
  • 137 조회
    7 답변
      2007-04-03T11:40:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-03 11:40 am
      도면의 변화가 없어도 zoom 명령의 경우 save여부를 묻게 됩니다. 그러나zoom 명령도 없이 닫는데 물어온다면 별도설치유틸리티 또는 리습에서 어떤 명령이 포함된것입니다.리습을 확인하세요.
      2007-04-03T11:43:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-03 11:43 am
      예를 들어 acad.lsp 혹은 acaddoc.lsp등에 리습구문을 추가했거나 appload명령으로 올린 리습을 자동으로 로딩되게 했다면 새도면에도 해당리습으로 어떤 명령/변화가 있게된것입니다.
      2007-04-03T11:46:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-03 11:46 am
      물론 zoom명령조차도 없는데도 물어보는거구요.. 이런 현상이 일어나기 전에 쓰던 리습을 그대로 쓰는데 갑자기 일어난 현상이라서요..ㅡ,ㅜ
      2007-04-03T14:20:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-03 2:20 pm
      테크님 말씀대로 잘 찾아봤더니 어떤 리습하나 때문이었내요.. 그 리습을 뺐더니 위에 현상이 없어지는데 이 리습을 꼭써야하는데 리습 수정을 할 줄 모르고..
      혹시 리습 보시고 수정해주실수 있을까요??? 부탁드립니다..
    6. coocoo Lv.0
      2007-04-03T14:22:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-03 2:22 pm
      새로 생긴 도면의 레이어와 문자스타일, 치수스타일 등을 확인해보세요. 레이어는 0만 있는지, 문자스타일과 치수스타일은 Standard만 있는지..
      2007-04-03T14:33:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-03 2:33 pm
      위 리습을 사용하면서 새도면은 저장안되게.. 두가지를 동시만족은 ?? 하나만 선택해야될것입니다. 위 리습을 로딩안하거나, 꼭 써야한다면 새도면 저장묻는것의 불편은 참거나..
    8. [Deleted User]
      2007-04-03T14:36:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-03 2:36 pm
      그렇군요.. ㅡ,ㅜ 감사합니다…
