Lv.0 등록일: 2006-11-072006-11-07T10:43:25+09:00 2006-11-07T10:43:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 수치지도용량줄이는방법.. 수치지형도 여러장을 한도면에 삽입해서 쓰다보니 파일이 너무커져서 많이 버벅거리는데요.. 용량을줄이는 방법좀 없을까요?? 버벅거림이 좀 덜하도록 할 수 있는 방법이 없을까요?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 아무 명령어 없이 마우스만 클릭했는데 저렇게 잡혀 버립니다.. mdt 옵션 설정 SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-11-07T10:58:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-07 10:58 am 하루님 테크님 감사합니다…(–)(__) 꾸벅!! [Deleted User] 2006-11-07T10:57:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-07 10:57 am 이 클수밖에 없습니다.짧은 수많은 스플라인객체로 되었다면 방법이 없을것입니다.꼭 필요한 내용이 많아서 용량이 큰것은 방법이 없습니다. 필터제거는 tip&tech 참조하세요 [Deleted User] 2006-11-07T10:55:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-07 10:55 am 용량 줄이는 기본은 객체의 수를 줄이는것입니다. 1000개의 객체가 있는 도면보다 100개,10개의 객체가 있는 도면이 용량이 작습니다. 퍼지,필터제거는 줄일수 있는 한계가 있습니다. 수치지형도나 3d솔리드라면 용량 [Deleted User] 2006-11-07T10:53:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-07 10:53 am 퍼지는 알겠는데..필터제거는 어떻게 하는건가요?? ^^;; [Deleted User] 2006-11-07T10:47:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-07 10:47 am 용량을 줄이실려면…기본적으로 퍼지와…필터제거…그 외에도 몇가지 있겠지만..기본적으로는 두가지 방법입니다..수치지형도라면..어쩔수 없지 않나여?? 원래 기본적으로 용량이 크니…
