홈/ 질문/Q 171385
최성용
최성용Lv.1
등록일: 2022-09-222022-09-22T09:03:20+09:00 2022-09-22T09:03:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
수치지형도를 외부참조로 한 파일 여는 시간이 너무 오래걸려요..
현재 캐드 2015버전을 쓰고 있으며 다른 컴퓨터와 사양, 버전이 똑같은데도
다른 파일은 괜찮은데 시군전체의 수치지형도를 외부참조로 작업하고있는 한 파일만
제자리에서 캐드여는 시간과, 플롯하는 시간이 각각 2~3분씩 소요됩니다.
다른분 컴퓨터에서는 같은 파일로 아무리 오래걸려봐야 20초가량입니다.
구글에 검색해봐가며 최적화 하는 방법이나 temp폴더안에 내용을 지우는 것도
해봤지만 소용이 없네요… 혹시 다른방법이 있을까요?
  • 140 조회
    2. 굿굿 Lv.9
      2022-09-22T09:21:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-09-22 9:21 am
      외부참조 파일을 확인해봐야 정확히 알수 있지만, 전체경로를 영어로 디렉토리를 만들어 옮긴 후 해보세요!
      • 최성용 Lv.1
        2022-09-22T09:33:59+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-09-22 9:33 am
        외부참조 파일은 국가정보포털에서 받은 한 시군의 수치지형도이고
        경로로 영어로 바꾸는건 효과가 없네요..ㅜㅜ
    3. 개발새발~go Lv.11
      2022-09-22T09:41:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-09-22 9:41 am
      작업관리자에서 CPU나 메모리 높아지는게 있는지 확인 해보세요 원인은 찾을 수 있을꺼에요
      • 최성용 Lv.1
        2022-09-22T10:08:17+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-09-22 10:08 am
        캐드 열때랑 플롯 날릴때만 오래걸리는 거라 cpu나 메모리이상은 없는거 같아요.. 열거나
        플롯할때 다른작업은 쌩쌩잘돌아갑니다..ㅜ
