홈/ 질문/Q 159205
등록일: 2007-09-012007-09-01T17:53:06+09:00 2007-09-01T17:53:06+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
쉘 명령어 궁금합니다
안녕하세요.
부산정관 한국폴리대 인벤트 수강생 완죤 보초입니다
회사에서 카티아와 인벤트 한판승부를 벌렸는데
작업도중 그만 막혀버렸어요
3D 스케치와 스윕으로 그리고 브라켓부위 돌출등등
잘 그려오다가 그만 내부 쉘파기에서 그만…헉;;;
DUCT외곽에 리브와 브라켓부의 몸통 파기등등으로
3개이상 붙이고와 돌출(빼기)을 하는 바람에
쉘 명령어가 먹질 않네요
고수님 제가 쉘을 사용할 줄을 모르는겁니까?
아~ 작업순서도 바꿔 봤지만 말짱 도루목이네요;;;
고수님 한수 부탁드립니다.
아~ 버젼은 인벤11입니다
사양: 두께(니꾸) t 3.0
용도: 차량용 닥터
생산설비명: BLOW MOULDING
  • 7 7 답변
  • 39 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    7 답변
    2. inventor2008
      2007-09-02T00:28:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-02 12:28 am
      즐거운하루 되세요가 움직이네요…아이 즐거운 하루되세요..ㅋㅋ …지금와서 파일하나씩 바꾼다고해서 하면 처음에 스윕하던데로 다시돌아와야합니다..모델링자체가 몇개가이상하게된것도있고…
    3. inventor2008
      2007-09-02T00:30:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-02 12:30 am
      형상투영으로 된작업도 몇개있기때문에 작업위치를 바꾼다고 해서 되지도않고요 바꾼다고해도 하나씩 억제해서 다시찾는다고해도 결국처음으로 와야될듯하네요
    4. inventor2008
      2007-09-02T00:32:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-02 12:32 am
      하나씩 파일을수정한다해도 하나수정하면 여러개에 에러가 나오기때문에 …버전2008이라 잘못된부분 동영상첨부하겠습니다..셀부분은제일 마지막부분에하는게아니라 중간부분에서 한번해주고 브라켓몸통일듯싶고요..
    5. inventor2008
      2007-09-02T00:34:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-02 12:34 am
      브라켓까지 연결된상태에서 셀을나중에하면 브라켓까지 셀이적용이되서 두께때문에 에러나오는부분이고요…브라켓들어가기전에 먼저셀일듯싶네요…^^모깍기는제일나중에 하시는게좋고요 나중에수정작업하면 모까기때문에 안되는경우도
    6. inventor2008
      2007-09-02T00:35:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-02 12:35 am
      있기때문예요…
    7. inventor2008
      2007-09-02T01:15:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-02 1:15 am
      셀.avi
      동영상보시면 왜 셀하면 에러나오는지알수있으시길거예요…
      그부분때문에 다른부품수정한다고해도 다에러 나오고 관련있는 파일이
      또 형상투영부분까지 있어 하나씩 다에러나오죠 중간에 셀을 넣은다고해도요….
    8. [Deleted User]
      2007-09-02T17:37:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-02 5:37 pm
      음악 함께 커피한잔 올립니다
      어느 휴일날…
      진철한 답변에 감동 받았습니다.
      동영상을 참고하여 도면 없이 다시 재현 해보았습니다
      진심으로 감사드립니다
