홈/ 질문/Q 111114
등록일: 2019-03-262019-03-26T12:47:40+09:00 2019-03-26T12:47:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
쉬프트+휠 눌렀다가 캐드가 휘었어요…
안녕하세요.. 캐드 연습중인 학생입니다.
전산응용건축제도기능사 자격증 준비를 하다가, 도면을 보고 입면도를 그리는데..
F8을 누르면, 직교모드가 꺼지잖아요.. 근데 제가 그게 귀찮아서 쉬프트 누르고 복사할 객체를 클릭하면
직교모드가 잠시나마 꺼진다고 해서, 쉬프트+객체 클릭+마우스 가운데 휠 버튼을 눌렀는데..
도면이 일자가 아닌, 약간 휜 것처럼 보여요… 새 도면층으로 불러와도 계속 그렇게 보여서… 방법을 모르니 너무 답답해서 미칠 것 같아요…
도움 요청 드립니다.. 제발 방법 좀 알려주세요…..
  • 10 10 답변
  • 566 조회
    10 답변
      2019-03-27T17:14:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-27 5:14 pm
      캐드 키고 ucs 스페이스 두번 누르고, plan 스페이스 두번 끝!
    3. 엔씨벤딩 Lv.0
      2019-03-27T09:01:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-27 9:01 am
      명령어가 VIEW가 아니고 -VIEW 입니다.
      앞에다가 -(하이픈) 붙이셔야합니다.
    4. penpen07 Lv.24
      2019-03-26T21:15:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-26 9:15 pm
      – 뷰포트를 2D로 바꾸는 방법들
      https://youtu.be/AJHpZlRKR5I
      – 뷰 큐브(주사위)를 끄는 방법
      https://youtu.be/-DoeqZuUKBk
      – SHIFT + 휠로 작업 공간이 돌아가지 않게 막는 방법
      https://youtu.be/_y_QT8Hc3lA
      2019-03-26T14:31:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-26 2:31 pm
      상단메뉴에서
      뷰(V) – 3D 뷰(3) – 평면도(T) 선택하시면 됩니다.
      2019-03-26T14:27:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-26 2:27 pm
      네 감사합니다^^ 좋은 하루 보내세요~
      2019-03-26T14:19:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-26 2:19 pm
      정 안되시면 도구 -> 옵션 -> 프로파일 -> 우측 하단에 재설정 하시고 다시 캐드를 셋팅해 보세요.
      그럼 되지 않을까 싶은데요….
      초보라서 해보지는 않았습니다만 다른 설정을 잘못했을 때에는 최초의 기본 설정으로 돌아가더라구요.
      단, 재설정을 하시면 전에 설정해놨던 모든것도 없어진다는 것에 주의하세요.
    8. [Deleted User]
      2019-03-26T13:16:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-26 1:16 pm
      해봤는데도 그대로예요….ㅠㅠ
    9. 진꾜 Lv.0
      2019-03-26T13:06:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-26 1:06 pm
      명령어창에 UCS 치시고 엔터 한번 더 쳐보세요 휘어진 축을 X,Y축으로 바꾸는 명령어 입니다.
    10. [Deleted User]
      2019-03-26T13:02:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-26 1:02 pm
      VIEW 엔터 치고 TOP를 어디에다 치라는거예요? VIEW 엔터 치면 뷰관리자 떠서 아래에 TOP를 칠 수 없게 되어 있어서요…ㅠㅠ 캐드 초보자라 질문이 많아서 죄송합니다..
    11. 엔씨벤딩 Lv.0
      2019-03-26T12:58:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-26 12:58 pm
      뷰가 바뀌어서 그런 겁니다.
      명령어창에
      -VIEW 엔터 치시고 TOP 치시고 엔터 쳐보세요.
