홈/ 질문/Q 98392
등록일: 2013-05-312013-05-31T20:23:45+09:00 2013-05-31T20:23:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
쉬프트 + 휠크릭하여 드래그할때…
안녕하세요.
캐드 2006에서는 유용하게 사용하던 기능이었습니다.
상시 직교모드를 활성화 시켜놓고작업을 합니다.
그리고 복사및 이동시 쉬프트를 눌러 직교를 해제하고 화면이동 필요시 휠을 클릭하여 이동하는데..
캐드 2009에스는 ucs가 돌아가더군요.. ㅠㅠ
쉬프트 + 휠클릭시 ucs 안돌게 할 수 없나요??
아니 화면이 이동되도록 (pen) 할 수 없나요??
  • 91 조회
      2013-06-03T15:23:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-03 3:23 pm
      넵..
      진짜 고수분들,보시면,  비웃습니다
      방법 1로 만족하신다니,   방법2 는  생략합니다…
      방법2는   좀 복잡하고  코아를 직접손대므로 위험도합니다.,.. ㅎㅎㅎ
      볼록2
      2013-06-03T09:33:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-03 9:33 am
      정말 모르는것이 없는것같아요.
      대단히 감사합니다.
      2013-06-02T12:12:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-02 12:12 pm
      네…
      케르만 과학자가  연구한 보고서에 따르면,   습관은  바꾸는데,
      “”지속적인 인지함””  으로  평균  100일이 걸린다고 합니다
      아마도 그만큼 바꾸기 힘든게 습관인듯 합니다…
      습관이란  지속적으로 행해저,  “”의식하지않고 나오는  행동패턴””  이라고
      볼때 이를 고치기는 힘들수밖애 없을것 같습니다
      습관을 고치기 힘들다면,  “””환경””을 바꾸어야하는데
      이또한 많은 고통과 노력이 들어갑니다…
      암튼 ..  방법은 ,..
      방법1
      **** 투명명령으로 ***
      2006까지는
      SHIFT + 휠버튼 – >>>  ‘PAN
      2008부터는
      SHIFT + 휠버튼  ->>>  ‘ 3Dorbit
      입니다…
      2006스타일로 사용하시려면,
      즉  명령중 ->  SHIFT로 직교전환중에    PAN 명령은
      순서를 바꾸어 사용하면 됩니다…
      ***   정리하자면,,,, 2008버전부터는  ***
       명령중  Shift + 휠버튼은 순서에따라
      SHIFT + 휠버튼  –  >>  ‘3Dorbit
      휠버튼 (먼저누루고) + SHIFT –>>  ‘PAN
      ***  방법 2
