간단한. 소감을 올립니다.
책을 구하기 힘들었습니다.
몆일을 기달려도. 책을 구할수가 없었죠 그래서. 약 책이 발행하고 2주만에 삼성동 코엑스몰에 있는 서점에 책이 있다는 이야기을 듣고. 주말을 이용해서. 여자친구랑같이 갔죠 전시회 구경도 하구요.. 전시회 구경이 끝나고 서점으로 달려갔습니다. 떨리는 마음으로 컴퓨터에서 책을 검색했습니다. 검색하니까 책 재고가 2권이 있다고하네요 그래서 기쁨마음으로 달려갔습니다. 책이 두권이 있더라구요 그래서 그자리에 않아서. 책을 보기 시작했습니다. 책을 본 순간 한번 몰랐습니다 왜냐구요. 헉 인쇄 품질이 얼마 좋지 않더군요.. 글구. 조금뒤에 또 한번 놀랐 습니다. 계속해서 보고있는데. 인쇄가 잘못돼어 있더군요. 같이 페이지가 여러군데 있습니다. 인벤터에 대한 정보는 많이 없습니다. 글구 시디가 있어야 하는데 시디도 없더군요. 실무 위주로 했다고 하는데…. 너무나 단순했습니다. 즉. 인벤터에 대한 용어 설명이 너무나 부족합니다. 순식간에 인벤터 용어 설명및 기능설명이 끝납니다. 정말 허무합니다. 내가 고생해서 이책을 찾았는데. 이정도밖에 안돼는지 하는 생각이 들었습니다.
페이지가 조금 많이 남아서 조금더 볼려구 했는데요 뒤로 넘어 갈수록 도면들만 나오던군요. 정말 실망만 앉고 왔습니다. 그래서 혹시나 내가 잘못본것이 있나해서. 다시 한번. 마음을 추수리고 책을 봤습니다. 처음부터. 차근차근 책을 보기 시작했습니다. 책을 보기 약 20분뒤에 마음을 접고.. 책을 두고 왔습니다. ^^ 그러면. 간단히 내용비교을 하겠습니다.
인벤터 따라하기 장점
자세히 나오지 않았지만. 기능을 위주로 했습니다. 그래도 자세히 보면. 전체적으로 인벤터에 대한 기능을 다 볼수 있죠. 고급적인 기능도 일부 다루고 있습니다. 하지만. 조금 부족하죠. 고수로 갈려면 이책으로 부족합니다. 처음 인벤터을 하시는 분은 이책을 추천해드립니다. 솔직히 책에 대한 평가는 안좋지만. 조금만 관심을 가지고 책을 모두 천천히 읽어 보세요 솔직히 내가 몰랐던 부분을 찾을수 있습니다. ^^
쉽게배우는 인벤터
이 책은 기능보다는 실무 위주로 나온책입니다. 하지만. 실무도 아니고 기능도 아닙니다. 중간을 어중간하게 나와있죠
인벤터 기능에 대해서 나왔이죠 하지만 몆 페이지 돼지 않습니다.
솔직히 이 책에서 장점은 찾지 못했습니다. 다음에 다시 서점에 가서 자세히 보고. 다시 한번 올려드리겠습니다.
글구 마지막으로 인벤터 고수가 돼기 위해서 노력하시는분들께
솔직히 인벤터 서적만으로 고수가 됄수 없습니다. 인벤터 고수가 돼기 위해서는 인벤터 서적보다는 인벤터에 대한 꾸준한 노력과 애정이 필요합니다.
그러면 누가 고수가 됄수 있습니다. 글구 도움말을 활용하세요 ^^
아하 저는 글구 인벤터을 전문적으로 하는 사람이 아닙니다. 기계설계쪽으로 일하지도 않습니다.
회사에서 잡일만 합니다. 하지만. 제가 이렇게 인벤터에 관심이 많은것은 인벤터에 대한 예정과사랑으로 인벤터을 보기 때문입니다.
오늘도 인벤터을 잡기 위해서 새벽까지 인벤터을 봐야 할것같네요 네요 지금 풀지 못하고 있는것입니다. 성공을 위해 저는 오늘도 잡머리을 굴려서. 설계을 하고있습니다. ^
성공하기을 바래주세요 ^^ 인벤터 허접유저가 몆글자 올렸습니다.
그러면 즐벤하세요
그리고 소감 감사합니다
성수님 꼭성공하세요
-_-헉..책안쓰셨구나-_-전책쓴다는줄알았어요~ -_-;;죄송;;
소감 감사합니다.. 제가 느낀점을 그대로 느끼셨군요. 정말로 내용과 인쇄품질이 엉망이더군요.. 저자에게는 죄송하지만..
다솔의 인벤터 강사님이신 김석재님께서 지난 여름에 인벤터 책을 쓰셨다던데, 구민사에서 왜 아직까지도 출판을 안 하는지 모르겠네요.
저보다는 실무 경험 풍부하신 인벤터사랑 고수님들께서 책 쓰시는 편이 훨씬 좋을 겁니다.
저는 책 쓸 자격이 전혀 없습니다. 기계 전공이 아니라 컴퓨터 전공이고, 제가 개발하는 분야가 부품 모델링이라서 다른 분야에 대해선 허접 유저입니다.
성수님~ 소감 올려주셔서 감사합니다, . 근데 새 책에서 장점을 찾지 못하셨다니 안타깝네요. 성수님 말씀대로 인벤터 도움말 활용하세요.
