홈/ 질문/Q 56126
솔이아빠에요
솔이아빠에요Lv.0
등록일: 2005-10-242005-10-24T18:24:32+09:00 2005-10-24T18:24:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스냅 설정각도 “0” 인데 크로스바가 틀어져있습니다..도와주세요
스냅 설정갑이 그림에서처럼 0 이고 ucs 역시 월드로 기본설정되어있는데도 불구하고 도면의 크로스바가 45도 틀어져있습니다..
그래서 글씨를 쓰면 45도 틀어져서 기본위치가 나오고 미러도 기본 45도 로 나타납니다
강제로 snap 값을 수평르로 잡으면 각도가 45.000000000031 이렇게 나오면서 수평수직이 맞습니다..
해결방법이 없을까요?
  • 62 조회
      2005-10-25T09:30:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-25 9:30 am
      units설정을 방향에서 0으로 설정하시고, 스넵설정에서 0으로 하시면 됩니다.-units설정을 45도로 설정되어있어서 그렇습니다.
