홈/ 질문/Q 163721
등록일: 2003-10-272003-10-27T16:02:07+09:00 2003-10-27T16:02:07+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스레드 질문이요
스레드가 화면상에서는 표시가 되는데 인쇄를 하면 나타나지 않습니다.
이유가 무엇인지 여기 글을 봐도 없는거 같던데..
그리고 산업기사같은 시험에서 도면을 작성할때 왼쪽 상단에 45도로 기울여서 수험번호와 이름을 작성해야 하는데 문자를 기우는 기울기가 45도는 안되는거 같은데.. 혹시 방법이 있나요?
고수님들 답변 부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 27 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    5 답변
      2003-10-28T17:51:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-28 5:51 pm
      그래도 프린트 하면 나오는게 맞다는데 안나타나는데요..
      2003-10-28T10:28:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-28 10:28 am
      인벤터에서는 가시적으로만 표현되는걸로 알고 있습니다…
      2003-10-28T02:39:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-28 2:39 am
      제가 2D 도면은 문외한이라 인벤터 뉴스그룹 검색해 보니
      다음과 같은 간접적인 방법이 있네요.
      Make a sketched symbol, insert it and rotate as desired.
      If you make it a sketch symbol and use the toolbutton
      to insert it instead of just right clicking on it
      you will get a dialog that will allow you to rotate it.
      출처: http://tinyurl.com/sjq4
      2003-10-27T19:39:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-27 7:39 pm
      나사산의 질문은 idw에서가 아니라 ipt에서의 질문입니다.
      2003-10-27T18:49:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-27 6:49 pm
      idw에서는 나사산이표시되는데..
