홈/ 질문/Q 163063
등록일: 2004-07-232004-07-23T11:23:03+09:00 2004-07-23T11:23:03+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스윕에서 경로를 데이터로 넣는 방법을 알고 싶습니다.
그리고 인터넷에서 다운받은 인벤터 파일을 볼수가 없드라고요
1%가 부족하다는 경고 메세지만 뜨더라고요
프로그램을 잘못 깔아서 그런건지
버전 때문에 그런건지 아시는 분있음 알려주세요
마지막으로 한가지더
솔리드 웍스에서 샴프병을 모델링 한적이 있는데..
인벤터에서는 어떻게 하는지 알고 싶습니다.
솔리드 웍스에서는 하나의 윤곽에 하나의 경로로 굴곡을 다표현할수 있었는데 인벤터에서는 감을 못잡겠드라고요
고수님들 많은 가르침 부탁드립니다.
덥지만 좋은 하루 보네세요…^^*
  • 17 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2004-07-23T11:24:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-23 11:24 am
      참고로 인벤터 5.3 버전을 쓰고 있습니다.
      2004-07-23T20:33:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-23 8:33 pm
      인터넷에서다운받은..파일은..대부분..버젼..7이상아닌가요??요즘에8도많고..하위버젼은..상위버젼파일은못열어요..
      2004-07-25T14:48:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-25 2:48 pm
      샴프병과 같은 모델링은 인벤터에서 경로를 따라가는 로프트 피쳐를 사용하면 됩니다.
