홈/ 질문/Q 158549
등록일: 2008-01-142008-01-14T14:50:38+09:00 2008-01-14T14:50:38+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스윕에 관한 질문입니다.
경로가 연속적으로 접하지 않는다 아니면 관통이 되야한다..
그러는데..
마음먹고자 하는데로 스윕을 하고 싶은데 그게 잘 안되네요.. 기초가 없어서리..
프로파일 경로 안내레일(안내곡면)의 작성 순서가 있나요?
한 스케치 도면에 프로파일과 경로 레일등을 다 그리면 안되는건가요?
x.y축 축척이 되는 예로 설명을 부탁드립니다.
  • 19 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    등록일: 2005-01-272005-01-27T19:15:02+09:00 2005-01-27T19:15:02+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    스윕에 관한 질문입니다..
    스윕을 하고 싶은데요..
    먼저 3D 스케치 창을 어떻게 만드는지 알고 싶어요..
    그리고 스윕을 하는 간단한 예제도 같이 올려주심 감사드립니다..
    • 0 조회
      • 인벤터 패턴 관련
        2005-01-28T03:07:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-28 3:07 am
        — kakida님의 글
        스윕을 하고 싶은데요..
        일단 프로파일과 경로를 미리 작성해야 스윕을 생성할 수 있습니다.
        프로파일은 2D 스케치를 사용해야 하고
        경로는 2D 스케치나 3D 스케치를 사용하면 됩니다.
        경로가 2D 이면 2D 스윕이고, 경로가 3D 이면 3D 스윕이라고 부릅니다.
        3D 스케치를 시작하는 방법은
        1. 스케치 버튼 옆의 화살표를 누르고 3D 스케치를 클릭하거나
        2. 그래픽 창에서 오른쪽 클릭하고 새로운 3D 스케치를 클릭하면 됩니다.
        3D 스케치를 마치는 방법은
        1. 복귀 버튼을 누르거나
        2. 눌려져 있는 3D 스케치 버튼을 눌러서 버튼이 올라오게 하거나
        3. 그래픽 창에서 오른쪽 클릭하고 3D 스케치 마침를 클릭하면 됩니다.
        Tip&tech 게시판에서 “스윕”으로 검색하면 다음 글이 나옵니다.
        초보자님들을 위한 아주 간단한 스윕 (Sweep) 만드는 방법 [바로가기]
        일단 그 글을 보면서 기초적인 2D 스윕을 연습하시고,
        궁금한 점이 있으면 다시 질문을 올려 주세요.
        Happy Inventoring…..^^
