홈/ 질문/Q 156394
등록일: 2009-09-012009-09-01T17:59:14+09:00 2009-09-01T17:59:14+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스윕작업시 에러가 발생하는데 ..이유가 멀까요
스윕작업시 첨부와 같이 에러가 생성되는데 조치 방법좀 부탁드립니다
  • 217 조회
      2009-09-02T13:13:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-02 1:13 pm
       답변 감사합니다 .. 확인결과  경로에 프로파일이 있어야 하는데  경로밖에 프로파일이 존재해서 그런것 같습니다 ..
      2009-09-02T08:22:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-02 8:22 am
      지나가다 한말씀 드리고 갑니당..
      could not bulid this sweep
      Modling Failure : Operation results in a self-intersecting surface
      대충보고 쳤는데 맞나 모르겠네요..
      해석해 보면요..
      이 스윕을 만들수 없습니다.
      모델링 실패 :  스스로 중복되는 면이 있습니다….대충 이런 해석이 되겠네요..
      통상적으로 인벤터등 다른 3d프로그램을 사용하여도..스윕이 안될때에는
      겹침형상이 생기기 때문에 그런 경우가 많습니다.
      이럴때에는
      1. 스윕에 기본이 되는 형상을 좀더 작게 만드시거나..
      2. 스윕의 가이드가 되는 선들의 간격또는 R값을 더 크게 만드시거나..
      3. 큰 형상에서 빼내가면서 원하는 모양을 만드는
      방법을 사용하면 해결이 될 수 있을 것입니다.
      현재의 형상으로는 스윕이 어려울 것입니다.
      그리고 한가지 덧붙이자면
      오류가 날 경우에는 오류 메세지가 대부분 친절하게 따라 나옵니다.
      이것을 잘 읽어 보시면 왜 오류가 나는지 알수 있습니다.
      그럼..즐거운 하루 되십시오.
