홈/ 질문/Q 153407
등록일: 2013-11-212013-11-21T10:57:16+09:00 2013-11-21T10:57:16+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스윕 질문 입니다(추가 첨부)
안녕하세요
다름이아니옵고 제목없음 1의 상황에서 스윕으로 딱 그부분만 자르려 하는데
제목없음 2 상황으로 나오네요 …
딱시뭐라고 설명을 드리기는 어려운데 그림을 보시면 이해사 가능 하실것임을 굳게 믿습니다
한번만 도와주세요 ㅠㅠ
  • 29 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2013-11-21T13:02:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-21 1:02 pm
      ipt 를 첨부하시고 “딱 그부분”이 무슨 뜻인지 조금 더 설명해 주시면 제가 자세히 답변드리겠습니다.
      2013-11-21T13:29:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-21 1:29 pm
      위 도면 파일과 같이 만들고 싶습니다 도면과 ipt 를 같이 첨부하였습니다 도움주신다면 많은 공부가 될것 같습니다 감사합니다 ㅜㅜ
      2013-11-21T16:48:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-21 4:48 pm
      이런 건 스윕으로 자르지 마시고, 면 기울기 (Face Draft) 를 사용하세요.
      첨부된 이미지와 ipt를 참고하세요.
      쉽게 말해서, 모델의 면을 마치 문짝처럼 회전시키는 겁니다.
      문을 열 때, 문의 한 모서리는 고정되어 있죠.
      팁: 기울일 면을 선택할 때 고정시킬 모서리에 가깝게 클릭하세요.
      2013-11-21T20:39:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-21 8:39 pm
      새로운 기능을 알려주셔서 감사합니다 ㅜㅜ
      회사에서 몇시간 끙끙 대고 있었는데 방법을 아니 시원하네요 정말 감사드립니다.
