홈/ 질문/Q 53363
등록일: 2005-05-302005-05-30T15:38:56+09:00 2005-05-30T15:38:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스캐일 같게 출력하는방법….
안녕하세요…수고들 많으시네요.
제가 알고싶은것은 300/1도면과 150/1도면이 있는데…150/1도면을 300/1도면에 접목시켜서 출력하려고 하는데 하는방법을 모릅니다.
어떻게 해야 되나요.
그리고 건축도면에서 현황실측도 도면에 평면도를 끼워넣으려고 하는데…모양이 뒤틀립니다. 좀더 자세히 말하면 스케일도 맞지않고,도면이 뒤집어 진다고 해야하나요…글씨도 뒤집어 지고요…이럴땐 어떻게 해야 되나요..
아시는분들 가르쳐 주세요…부탁드립니다.
  • 25 조회
      2005-05-30T17:04:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-30 5:04 pm
      이거 300/1도면 어따가 맞춰드릴까염? 위치를 모르겠네..ㅎㅎ
      2005-05-30T17:16:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-30 5:16 pm
      맞춰드렸습니다…300/1이 스케일과 좌표가 안맞아 맞췄구여..
      150/1은 300/1 냉각탑을 기준으로 맞췄습니다…현황과 약간의 차이가
      있더군여..~~
    4. 자라자 Lv.0
      2005-06-01T04:22:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-01 4:22 am
      레이어 필터를 꼭 지우세요 제가 보니 불필요한 것들 같더군요…
      2005-06-01T16:38:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-01 4:38 pm
      정말 감사감사^**^…
      근데…어떻게 하는건지 잘모르겠네요…
      도면은 맞는것같은데…하는 방법을 잘 몰라서….
      어떻게 하는지 방법도 가르쳐 주시면 안될까요..
      부탁드립니다.
