홈/ 질문/Q 94866
등록일: 2012-04-062012-04-06T13:27:05+09:00 2012-04-06T13:27:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스캐일 질문입니다.
도면을 한곳으로 모으는 작업을 하고있는데 스케일이 문제가 되어 질문드립니다.
도면A라는 곳에 도면B,C,D,F를 넣으면 도면 A라는 곳에서 스케일을 변경해도 치수문자의 크기가 달라지지않는데
제가 도면을 수정할게 있어서 새로운  DRAWING1에 도면을 옮겨서 수정한뒤 다시 도면A에 붙여넣으면
전에있던 도면 치수스타일과 관계없이 도면A에 있는 스케일을 먹더라구요 그래서 다시 가지고 올려면 블록으로 묶거나해서 가지고옵니다.
질문의 요점은 B->A로 가지고오는 도면은 B의 치수스타일 축적이 적용되는데
B->A->C->A로 가지고 온 도면은 왜 A의 치수스타일 축적이 적용되냐는 겁니다.
그래서 요점은 여러스케일의 치수를 한곳에 모아도 각각의 축적이 적용되는 방법..
정도가 되겠네요..
  • 27 조회
      2012-04-10T16:42:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-10 4:42 pm
      간단합니다 보통 치스스타일은 Standard 로 되어있습니다
      B->A로 가져왔을때 B가 적용된것은 A에 엤는 치수스타일과 B의 치수스타일이 다르기 때문입니다
      예로 들자면 A는 Standard 되어있고 B는 Standard-1로 되어있다면 치수스타일이 하나더 생기면서
      그전에 치수스타일을 그대로 가져오게 됩니다
      B->A->C->A 로 가져온도면이 A스타일로 된경우는 B,C가 새로 넣은 A도면에 치수스타일 명이
      같은경우에 A를 따라가면서 자연스럽게 A로 바꼈기 때문입니다
      A로 복사해서 넣기전에 치스스타일 명을 바꾸신다음에 복사에서 넣으시면 A에서도 B,C의
      치수스타일을 그대로 사용하실수있습니다.
