Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-02-232002-02-23T09:07:13+09:00 2002-02-23T09:07:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 스캔받은것을 캐드에서… 회사 로고등을 스캔을 받아서 캐드도면에서 활용할 수 있는 방법이 있나요 연락부탁드립니다 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 오토캐드 호그리기 질문 믹서드럼 9루베 ,6루베 통만 외형도 만 이라도괜찮습니다, 구할수있을까용? 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 AAA 2002-02-23T13:17:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-23 1:17 pm 물론 활용할 수 있습니다. 스캔받은 이미지 파일을 2000 이상의 경우 삽입/ 래스터이미지 명령을 이용하여 삽입하면 됩니다. R14도 마찬가지로 메뉴가 있을것입니다. R14 가 없어서 확인이 안되는군요.. 1163cm 2002-02-23T16:23:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-23 4:23 pm 그렇다면 지적도같은것을 스캔할때 스케일을 어떻게 맞추나요? 만약에 6000분의1같은 경우 스캔을 할때 스캐일 맞추는 방법과 캐드에서 열어가 가지고 맞추는 방법가르켜주세여…꼬옥 홍성현 2002-02-24T01:17:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-24 1:17 am 지적도같은것이면 도각이 있잖아요.. 도각이 없다면 스케일자로 미리 지적도에 도각을 그립니다. 그런후 캐드에서 이미지를 삽입해서 도각에 맞게 선을 그리고 그 선과 이미지를 함께 축척을 바꾸면 됩니다(1:1)로 만드는 것이죠. 지적도는 스캔받을 때 도각이 스캐너와 반듯하게 받아야 스캔받은 이미지가 그래도 덜 왜곡됩니다. 배우미 2002-02-25T13:12:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-25 1:12 pm *^^* 스켈이 정해져 있다면 1미터 그려넣으시고 스캔 하세용 기본적으로 변하지 않는것을 생각해 보십시요… 도로폭… 주차장… 기본적인것들로 스켈을 대강 마추십시요… 이미지 파일 어차피 스켈 거의 정확하지는 않습니다… *^^* 시간 되시면 한번 실측하고 오세요… 한 부분만… 도면에 나와있는걸루.. 그걸루 그냥 때려 넣으시면 정확합니다.. 그냥 감으로 때리십시요… 젤 간단합니다… *^^* 무식한 배우미 였음다…
물론 활용할 수 있습니다.
삽입하면 됩니다.
가지고 맞추는 방법가르켜주세여…꼬옥
무식한 배우미 였음다…
