홈/ 질문/Q 32443
생쥐
생쥐Lv.0
등록일: 2002-08-122002-08-12T15:53:54+09:00 2002-08-12T15:53:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스캔의 정확성
지적도를 스캐너로 스캔을 하면 x,y값이 정확히 1:1로 스캔이 되어지지 않습니다.
약간씩 다른비율(예:0.95:0.99)로 스캔되어집니다.
복사기도 마찬가지고요. 따라서 지적도를 백터라이징을 안하고, 스캔을이용한다면,
정확히 그릴수 있는 방법은 있을까요?
스캔이 정확하지 않더라도 cad명령을 이용해서 강제로 맞출수 있는 방법은 있을까요?
아시는 분 가르쳐 주면 감사하겠습니다.
  • 12 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
      2002-08-12T17:14:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-12 5:14 pm
      지적도 스캔받은 화일을 CAD-OVERAY 같은 프로그램으로 강제로 도곽 사이즈,위치를
      변경할수 있습니다..
      하지만 약간씩 그림이 틀어집니다…
      2002-08-12T19:15:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-12 7:15 pm
      스캔바든후 캐드로 이미지 삽입시 스켈 1:1 작업을 젤 먼저 하심되요………엑스축 와이축에 기준선 하나씩 그리신후 그걸 스켈 대신 사용하시면 마차질듯….스켈 조절에서 조절가능한걸로 알고 있습니다…^^
      2002-08-12T20:11:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-12 8:11 pm
      스켄 받은 이미지는 1:1 스케일로 변경을 하여 뜨셔야… 좋습니다. 아랫글 중에 횡단면도 어쩌구 저쩌구 하는 질문을 보시면 이해가 되실듯,
