스캔한 이미지위에 라인을 그리고자합니다.그래서 일단 스캔한 도면을 캐드로 불러와서 작업을어느정도하고 다음에 또 사용할일이있어 이미지를 dwg로 저장했습니다.그런데 다음에 그이미지(dwg)를 블러온후에 다시 다못한 선그리기를할려니 이미지가 위에올라가고 선이 밑에 그려지더군요.한마디로 이미지가 맨위에 나타나서 선그리기가 불편합니다(십자선이 이미지밑에보입니다).물론 억지로작업한후 이미지를 지우면 이미지밑에 그렸던 선들은그데로 있지만 상당히 불편합니다.해결방법이있을까요.
이미지 선택하시고 도구-> 그리기순서->뒤로보내기 해보세요…또 편법이지만 이미지외 전부선택 지워버린후에 oops로 살려보세요 이미지 위로 나타납니다 ^^
dr -> 이미지선택 -> back
해결안됨
dr->back하세요…
