홈/ 질문/Q 29777
등록일: 2002-03-272002-03-27T10:37:44+09:00 2002-03-27T10:37:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스캔파일을 캐드파일로 전환이 가능한가요??
스캔받은 내용을 다시 캐드로 그려야하거든요
그때 쬐끔양이 많아서….
스캔파이를 캐드파일로 전환이 가능하다고 들었는데
혹시 알고계신가요??
혹시 프로그램을 가지고계신다면 주실수 있는지….
  • 9 9 답변
  • 37 조회
    9 답변
    2. 무지
      2002-03-27T10:42:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-27 10:42 am
      하심 스캔 받으신 걸 캐드로 불러 들일 수 있으실겁니다.
      그럼..
    3. 꼬마유령
      2002-03-27T10:43:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-27 10:43 am
      홍야님의 글
      그때 쬐끔양이 많아서….
      혹시 알고계신가요??
      그런게 잇는데 락이 있습니다.
      전 그런거 없습니다.
    4. 김현
      2002-03-27T11:02:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-27 11:02 am
      홍야님의 글
      그때 쬐끔양이 많아서….
      혹시 알고계신가요??
      지역이 서울이시면 벡터라이징(이미지를 캐드로 바꿔줌)을
      전문으로 하는 업체들이 많이 있을겁니다.
      어디인지는 저도 모르겠구요.
      그런데 벡터작업을 하셔도 선들의 이음새 부분은 일일이
      찾아서 수정하셔야 합니다.
    5. 필..
      2002-03-27T12:12:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-27 12:12 pm
      저두 울회사 조립도 그릴려구 사진을 찍었거던여..
      그사진을 스캔해서 그 이미지 파일을 캐드 이미지 명령으로 불러와
      사진의 외각선만 대략 따서 그대루 그릴려구하는데(그림에는 영~~)..
      그럴 필요가 없단 말씀인가여?
      “백터 라이징”을하면 제가 하려고 하는 작업을 해준단 말씀이신지?..
      그럼 센터선이라든지 않보이는 부분 히든선만 넣어주면 된단 말씀인가여?
      이해가 가셧는지 몰겠네여.. 답변 부탁드립니다
    6. 꼬마유령
      2002-03-27T12:41:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-27 12:41 pm
      필..님의 글
      그럴 필요가 없단 말씀인가여?
      "백터 라이징"을하면 제가 하려고 하는 작업을 해준단 말씀이신지?..
      벡터라이징이라는 것이 이미지를 dwg로 변환 해주는 건데 즉 스캔 한 것을 캐드 화하는 것으로
      옛날에 수작업한것을 전산화하면서 생긴 프로그램입니다.
      스캔 한 것을 벡터라이징을 하면 선이 떨어지거나, 아깐 구부러지는 선이 나오기때문에 약간만 수정하면 됨다.
      p.s 예전에 이 프로그램 팔아봐서 쬐금 알아요.
      ㅋㅋㅋ
    7. 필..
      2002-03-27T12:53:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-27 12:53 pm
      A0 한장에 5만원!! 뜨어~~
    8. 홍야
      2002-03-27T17:05:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-27 5:05 pm
      답변감사드립니다.
      정말 전환이 되는 프로그램이 있기는 있군요
      하지만 가격이 만만치가 않는데
      혹시 프로그램구할수 있는 방법이 없을가요??
      아시고 계시다면 답변을…
    9. 필..
      2002-03-28T07:38:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-28 7:38 am
      제가 아까 물어봤는디요..
      주소는 http://www.kcw.co.kr 인데..
      오토캐드 2000정품사면 껴준답니다
      따로파는건 없는것 같구여..
      프로그램은 GTXImageCAD PLUS2000이며 공급가능금액은 3,800,000(부가세별도)입니다.
      이 프로그램은 AutoCAD 2000 2D 정식 License를 포함하고 있습니다.
      큰도면일 경우 보통 사무실에서 쓰는 스캐너는 커봤자 A3 가 고작인데
      스캐너는 살필요 없고 A0를 기준으로 했을 때 장당 5000원밖에 않한답니다
      도움이 돼셨는지.. 자세한내용은 사이트 가서 봐영..
      “백터랑이징” 검색해보시던가여..
      좋은 하루 돼시길..
    10. [Deleted User]
      2007-07-13T11:34:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-13 11:34 am
      좌표보정
