홍야님의 글
스캔받은 내용을 다시 캐드로 그려야하거든요
그때 쬐끔양이 많아서….
스캔파이를 캐드파일로 전환이 가능하다고 들었는데
혹시 알고계신가요??
혹시 프로그램을 가지고계신다면 주실수 있는지….
그런게 잇는데 락이 있습니다.
전 그런거 없습니다.
저두 울회사 조립도 그릴려구 사진을 찍었거던여..
그사진을 스캔해서 그 이미지 파일을 캐드 이미지 명령으로 불러와
사진의 외각선만 대략 따서 그대루 그릴려구하는데(그림에는 영~~)..
그럴 필요가 없단 말씀인가여?
“백터 라이징”을하면 제가 하려고 하는 작업을 해준단 말씀이신지?..
그럼 센터선이라든지 않보이는 부분 히든선만 넣어주면 된단 말씀인가여?
이해가 가셧는지 몰겠네여.. 답변 부탁드립니다
필..님의 글
그럴 필요가 없단 말씀인가여?
"백터 라이징"을하면 제가 하려고 하는 작업을 해준단 말씀이신지?..
벡터라이징이라는 것이 이미지를 dwg로 변환 해주는 건데 즉 스캔 한 것을 캐드 화하는 것으로
옛날에 수작업한것을 전산화하면서 생긴 프로그램입니다.
스캔 한 것을 벡터라이징을 하면 선이 떨어지거나, 아깐 구부러지는 선이 나오기때문에 약간만 수정하면 됨다.
p.s 예전에 이 프로그램 팔아봐서 쬐금 알아요.
ㅋㅋㅋ
제가 아까 물어봤는디요..
주소는 http://www.kcw.co.kr 인데..
오토캐드 2000정품사면 껴준답니다
따로파는건 없는것 같구여..
프로그램은 GTXImageCAD PLUS2000이며 공급가능금액은 3,800,000(부가세별도)입니다.
이 프로그램은 AutoCAD 2000 2D 정식 License를 포함하고 있습니다.
큰도면일 경우 보통 사무실에서 쓰는 스캐너는 커봤자 A3 가 고작인데
스캐너는 살필요 없고 A0를 기준으로 했을 때 장당 5000원밖에 않한답니다
도움이 돼셨는지.. 자세한내용은 사이트 가서 봐영..
“백터랑이징” 검색해보시던가여..
좋은 하루 돼시길..
하심 스캔 받으신 걸 캐드로 불러 들일 수 있으실겁니다.
그럼..
홍야님의 글
그때 쬐끔양이 많아서….
혹시 알고계신가요??
그런게 잇는데 락이 있습니다.
전 그런거 없습니다.
홍야님의 글
그때 쬐끔양이 많아서….
혹시 알고계신가요??
지역이 서울이시면 벡터라이징(이미지를 캐드로 바꿔줌)을
전문으로 하는 업체들이 많이 있을겁니다.
어디인지는 저도 모르겠구요.
그런데 벡터작업을 하셔도 선들의 이음새 부분은 일일이
찾아서 수정하셔야 합니다.
그럴 필요가 없단 말씀인가여?
필..님의 글
그럴 필요가 없단 말씀인가여?
ㅋㅋㅋ
A0 한장에 5만원!! 뜨어~~
답변감사드립니다.
정말 전환이 되는 프로그램이 있기는 있군요
하지만 가격이 만만치가 않는데
혹시 프로그램구할수 있는 방법이 없을가요??
아시고 계시다면 답변을…
제가 아까 물어봤는디요..
오토캐드 2000정품사면 껴준답니다
따로파는건 없는것 같구여..
“백터랑이징” 검색해보시던가여..
좋은 하루 돼시길..
좌표보정
