홈/ 질문/Q 28884
등록일: 2002-02-202002-02-20T13:02:01+09:00 2002-02-20T13:02:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스캔 도면..
스캔받은 도면을 캐드에서 열려면 어떡해하면 되는가요?
앞서 다른분들이 스캔에 대한 질문과 답변을 보고 해봤는데 잘 안되서
다시 이렇게 질문을 드립니다.
스캔받은 상태에서 *.tif로 저장하는거에여? 아니면…
그리고 나서도 어떡해하는건지.. 정말 궁금합니다.
아시는 분 상세히, 순서대로 부탁드립니다.
  • 7 7 답변
  • 51 조회
    7 답변
    2. 캐드중수
      2002-02-20T22:12:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 10:12 pm
      이미지명령이 안먹힐때가 가끔 있죠…
      자세한 이유는 모르구요..
      appload 하셔서
      캐드디렉토리에있는 ism.arx화일을 로딩하세요…
    3. Ecotone
      2002-02-20T14:27:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 2:27 pm
      명령어를 다 입력하는 것보다는
      ‘im’이라고 단축어로 입력하세요..
      만약 그래도 안된다면…
      호~~~옥
      파일을 열때…
      캐드파일을 더블클릭하여 열었다면 캐드프로그램을 실행하고 open에서 파일을 불러보세요…
      파일을 직접열면 단축명령어가 안먹히거든요…
    4. @->---
      2002-02-20T13:48:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 1:48 pm
      님! 저장후에 캐드 명령어에서 image라고 쳤는데
      대화상자가 뜨지 않네요..
    5. Ecotone
      2002-02-20T13:36:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 1:36 pm
      알아…
      근데…
      At가 이해가 안돼서…
      지금 책도 없고..
      문득 생각나서리….
      누군가가 종이크기에 따라 이미지를 조절하더라구….
      ㅋㅋㅋㅋㅋ
      배우미..화팅….
    6. 배우미
      2002-02-20T13:33:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 1:33 pm
      형 그거 건드리지 않아도 되자나…
      그거 그냥 불러올때.. 스켈이랑 방향 돌리는거 정돈데…
      그냥 무식하게… 일단 불러오고.. 필요한 크기로 키운담에…
      그냥 잡업하자나…
      맨날 그리 함시롱 왜 이제와서 바꿀라거해…
      무식함이 젤 편하다는거 알면서~~~
      구리고 출력질문방에 가바… 거기서 내가 답한거… 이상한가바…
      질문을 잘 ~~ 이해가 안가… 리플점 달아죠…
      그럼 에코톤 팟팅…
    7. Ecotone
      2002-02-20T13:28:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 1:28 pm
      이미지를 불러와서…
      창이 뜨는데..
      이곳에서….
      Image Parameters 가 있는데
      At, Scale Factor, Rotation Angle가 있는데 이곳에 대해 설명을 부탁드리고자 합니다…
      한번 해보기는 해 봤는데…..
      At, Scale…에 대한 집중적 설명을 부탁…..
    8. 김현
      2002-02-20T13:05:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 1:05 pm
      스캔받은상태에서 tif나 jpg로 저장하세요.
      jpg가 용량이 적은관계로 편리할 수도 있겠군요.
      캐드에서 command:image라고 입력하시면 대화상자가 나타날겁니다.
      이미지가 있는 경로를 설정하시고 부착시키시면 되요
