Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-01-302002-01-30T16:43:28+09:00 2002-01-30T16:43:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 스캔 받은 이미지 캐드로 불러오려면 ??… 지적도를 그리려고 하는데 스캔 받은 후 확장자를 무엇으로 해야 캐드에서 불러오기가 가능 한가요.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 MDW파일 DWG파일로 변환 부탁드리겠습니다. 직선의 한 지점에서 원의 최대거리 선 그리기 캐드 모깎기 질문 드립니다 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 해바라기 2002-01-30T16:49:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 4:49 pm *.tif로 받아야 합니다 레스트이미지에서 details에서 millimeter로 선택해야합니다. 그래야 scale이 맞아요. 이미지를 올린다음 지적도scale 1/1200이면 scale로 1.2배해야 하구요 1/1000이면 안해두 됩니다. 현민 2002-01-30T17:23:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 5:23 pm *.tif로 저장했는데 이걸 캐드에서 어떻게 불러오지요. *.dwg *.dxf *.dwt의 확장자를 가진 화일만 가지고 올수 있는데.. import에서도 *.tif의 확장자를 가진 화일은 불러드릴수 없는데.. 사니 2002-01-30T17:43:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 5:43 pm 삽입 -> 래스터 이미지 선택하시구여, 이미지 화일이 있는 디렉토리 지정하시고 열기 하시면 되요.. 초아 2002-01-30T17:46:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 5:46 pm INSERT라는게 있어요. 거기에서 보면 RASTER IMAGE라는게 있는데 그것을 클릭하면 대화상자가 뜨는데요. 거기에서 ATTACH를 클릭해서 불러올수 있습니다. 그리고 명령어 Command: image 엔터 하시면 대화상자가 뜹니다. 이건 캐드 14나 캐드2000이나 비슷할것 같은데… 도움이 되었으면 좋겠네요. 전 캐드 14를 사용해서리.. 그럼 즐거운 저녁 되세요. 전 오랫만에 일찍 퇴근하네요. 현민 2002-01-30T21:15:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 9:15 pm 모두 정말 감사 합니다. 너무 어렵게만 생각했나봐요. 이미지 불러올땐 어떤 확장자를 가지는가가 그리 중요하지 않은것 같네요. scale도 이미지 띠우기 전 대화 상자에서 바꾸어주면 되고요. 이미지 뛰우로 pline명령으로 그리면 되는건가요. 그런데 spline인으로 그리면더 부드럽게 그릴수 있는데 왜 폴리 라인으로 그리라고 하는지 모르겠네요. 폴리 라인으로 그리고 또 어떤 작업을 하는건지 궁금 합니다. 고수 님들 (__)
*.tif로 받아야 합니다
그래야 scale이 맞아요.
scale로 1.2배해야 하구요
1/1000이면 안해두 됩니다.
열기 하시면 되요..
INSERT라는게 있어요.
대화상자가 뜨는데요.
그리고 명령어
Command: image 엔터
하시면 대화상자가 뜹니다.
도움이 되었으면 좋겠네요.
전 캐드 14를 사용해서리..
그럼 즐거운 저녁 되세요.
전 오랫만에 일찍 퇴근하네요.
모두 정말 감사 합니다.
되고요.
궁금 합니다. 고수 님들 (__)
