홈/ 질문/Q 29275
등록일: 2002-03-062002-03-06T18:58:43+09:00 2002-03-06T18:58:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스케일땜시…..ㄷ ㅣㄷ ㅕ…자살충동까지…..ㅡ.ㅜ
도면을 그리자나욤…
스케일두 적지요……………..?
근데 스케일을…….직접재서 적나요?
아~~~
워낙에 기초가 엄떠서 구런가바여….ㅡ.ㅜ
캐드 실행시키고….암꺼두 불러들이기전에….
있는 화면으로는 한번두 작업을 못해봤어요…
라인 2000 그릴라면….못그리거든요….
줄이 화면버다 길게 되서 그런거 같아요…
옌날에 작업했던것…..다쉬 불러내서 내용지우구…그 박스가따가 키우구
쭐이구 하면서 ..하고있거든요…. 스케일 한번두 안적었습니다
알아야 적지요…제발 갈켜주세요….이것저것 만져버다가…
이상해져서 캐드만 깐게 5번두 넘어여 -0-
도와주세요……
오노(?)처럼 될꺼같아요…
  • 34 조회
    2. 우정
      2002-03-06T19:08:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-06 7:08 pm
      그거.. 종이 크기를 크게 해주면 되염…
      LIMITS 엔터
      엔터
      종이 크기 (4000,4000이런 식으루… 도면에 맞게..) 엔터
      ZOOM 엔터
      ALL 엔터
      이게 맞는지모르겠네여…
    3. 무지
      2002-03-06T19:14:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-06 7:14 pm
      님 우선 힘내시고요..
      Command: limits 엔터
      Reset Model space limits:
      ON/OFF/<Lower left corner> <0.0000,0.0000>: 엔터
      Upper right corner <420.0000,297.0000>: 원하는 작업 영역을 입력.
      (x값 ,y값) 입력하시면 됩니다…
      예를 들어 2100인 라인을 그리시려면 2100인 숫자보다 큰수를 입력하셔야 겠죠??
      넋넋한것이 좋으니까요..
      그럼 ….후다닥~~!!
    4. 캐드중수
      2002-03-07T00:53:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-07 12:53 am
      도면을 그릴때는 항상 1:1로 그리는 겁니다..
      1미터라면 1000이 되겠죠..단위는 항상 mm이니까.
      설마 인치를 쓰시진 않겠죠…^^
      그리고 그린 도면에 맞는 박스를 그립니다..
      박스 왼쪽하단이 0,0위치에 가도록..
      용지크기
      A4 = 297 X 210
      A3 = 420 X 297
      A2 = 594 X 420
      A1 = 841 X 594
      A0 = 1189 X 841
      대충보면 아시겠지만 한단계식 커질때마다
      아래용지의 가로가 세로로 오고…
      건축을 그리신다면 일단 건축물의 가로,세로폭이 나오겠죠..
      그럼 거기맞는 박스를 그립니다..
      만약 A3에 1/100이라면 42000*29700이 되겠죠
      그담에 리미트 잡습니다.
      LIMITS (0,0) (42000,29700)
      위에것을 한번에 해주느 MVSETUP란 명령이 있으니
      그것을 쓰는것도 좋겠네요.
      (MVSETUP – N – M – 100 – 420 – 297) 100 이 SCALE겠죠..
      이명령 쓰면 박스에 리미트까지 한방에..
      여기서 그린 박스는 종이크기니까
      실제 쓰실 TITLE BOX를 그려야겠죠…
      종이크기의 90~95%정도면 적당합니다..
      왼쪽 귀퉁이에 도면설명정도 넣어야 할테니까..
      아마 생각보다 크게 그려야 할겁니다..
      이작업이 끝나면 처음에 그렸던 종이사이즈의
      박스는 지워버립니다..필요가 없어요..
      출력할때…
      R14까지는 용지바꾸기가 쉬웠는데
      2000부터는 좀 불편해졌더군요…화일마다 저장이 되어서리..
      원하는 사이즈로 용지 바꾸시고
      SCALE TO FIT체크된거 지우시고
      SCALE를 CUSTOM으로(R14는 체크풀면 자동 활성화됨)
      그담에 원하는 SCALE넣습니다…
      1/100이면 1 = 100 이라고 넣으면 됩니다..
      출력한 다음엔 스케일자로 재보세요…
      도면이 한쪽 귀퉁이로 쏠리면 ORIGIN조정해서 뽑으시면
      되구요….
      여기까지 읽느라 고생하셨겠네요..
      넘 횡설수설이라서…………..
      에구 다시 읽어보니 뭔소리를 썼는쥐…ㅡㅡㅋ
    5. yangyang
      2002-03-07T13:22:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-07 1:22 pm
      열쒸미해서 보답(?) 할께요~~~^^v
