홈/ 질문/Q 74466
등록일: 2008-04-102008-04-10T15:18:20+09:00 2008-04-10T15:18:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스케일에 관해서
1:1000 에 있던경계를 1:5000으로 바꾸는경우등
스케일에 대한 자세한 정의좀 알려주세요 작업할때 헤깔려요
자세히좀 알려주세요 부탁드립니다.
  • 88 조회
      2009-08-12T17:56:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-12 5:56 pm
      스케일은 정의하는것은 어려워요
      간단 명료하게 하는 것은 없을가요
      2008-04-10T16:30:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-10 4:30 pm
      dim,text도 n배 증가하고요
      2008-04-10T16:29:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-10 4:29 pm
      길이가 n배 증가하면 면적은 n²만큼 늘어나요
      2008-04-10T15:22:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-10 3:22 pm
      명령어치고 축척을 1/5000누르면 되는거 아닌가요?ㅡㅡ;
    등록일: 2004-06-082004-06-08T10:59:19+09:00 2004-06-08T10:59:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    스케일에 관해서
    한 도면에 1:1200 1:100 1:400등
    이렇게 스케일이 다르게 적히고 구조물이 몇개나 그려져
    있습니다.
    이렇게 크기가 전혀 다른 도면을 한장에 배치해서
    놓여져 있는 경우
    1:1로 그려진거 맞는건가여?
    이런경우는 출력할때 스케일 값을 어떻게 주는지여??
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2004-06-08T11:02:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-08 11:02 am
        도면을 봐야겠지만, 위 글대로라면 아니죠.. 축척이 서로 다르니.. 어떤것은 scale로 해당부분에 값을 준것이죠.. 글대로라면 출력시 각부분 window로 지정해서 축척마다 다르게 출력해야됩니다.
