홈/ 질문/Q 27060
등록일: 2001-11-122001-11-12T20:56:16+09:00 2001-11-12T20:56:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스케일에 대해서..
이미 도면을 작성하고나서 치수까지 표시한 상태입니다.
여기서 스케일을 이용해 크게하면 치수까지 바뀝니다.
치수는 안 바뀌고 도면크기만 바꾸는 법좀 가르쳐주세요.
  • 6 6 답변
  • 34 조회
    6 답변
    2. 초보
      2001-11-16T00:41:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-16 12:41 am
      그림 잘봤어요.
      언제 한번 가보고 싶네요.
      갈수 있겠죠??
      답변감사드리고, 늦게 감사드려서 죄송해요.
      오늘에야 다시 게시판 봐서요..
      좋은 꿈 꾸세요
      ^_^
    3. 김록태
      2001-11-14T11:21:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-14 11:21 am
      그게 2000에서
      dimlfac
      임다..^^
      널심히 바지런히..^^
    4. youhonglim
      2001-11-14T00:36:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-14 12:36 am
      이렇게 열심이시니…제가 고개가 숙여집니다..
      때문에 캐드동호회게시판을 부지런히 검색해봐야한다는것을 새삼느끼게 됩니다.
      제가 2번사항에서 말씀드린것은 R14에 나와있는사항인데…2000에서는 다른
      용어로 나와있슴을 알려드립니다..
      1. r14에서는 ddim-dimension style에서 annotation-primary unit영역의
      units를 누르면 아래에 scale항목의 liner값이 말합니다.
      2. 2000에서는 ddim(d만쳐도 됩니다.^^)-modify-primary unit탭에서
      measurement scale 항목의 scale factor를 변경해주면 됩니다..
      도움이 되었길 바랍니다..
    5. 초보
      2001-11-14T00:02:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-14 12:02 am
      님 답변 고마워요..
      2. ddim 에서 dim liner scale 값을 0.5로 해주면 2배로 확대됐던
      치수들이 본래의 치수값으로 돌아오게 됩니다..
      라고 하셨는데 command:ddim 하니 dimension style manager 가 나오거든요.
      여기서 dim liner scale 는 어디에 있는건가요? 아무리 찾아봐도 없네요.
      그리고 혹시해서 dimlinear 라는 명령어를 써봐도 안되거든요.
      죄송하지만 2번 항목에 대해서 자세한 설명좀 부탁드릴께요.
    6. youhonglim
      2001-11-13T03:40:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-13 3:40 am
      이건 dim변수설정에 의하여 할 수 있습니다.
      대개 치수표기후 스케일을 변경하면 말씀하신대로 치수도 그에따라
      변합니다..당연한 결과죠…
      이때 치수는 그대로 두고 도면상의 객체만 스케일값이 먹도록 하려면
      몇가지 방법이 있습니다…
      1. 도면의 객체만 2배로 확대하였을 경우엔 치수도 2배로 확대되죠..
      일단 2배로 모든객체(치수포함)를 확대합니다..
      3. 이것은 별로 사용하지않지만…도면을 일부 수정하게 될때 사용한답니다.
      4. 이 외에도 어느 한 치수만에 대하여 다른 scale값을 주려면…
      dim – dimlfac – 임의의 값- update-변경시키고자하는 치수선택-
      (-:엔터) 하시면 됩니다..
      답이 되었는지…해보시고 안되시면 메일주세요…
      전화주시던지요..(016-627-2952)
    7. 시삽
      2001-11-12T23:14:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-12 11:14 pm
      말씀하신 내용은 가능은 하지만 그렇게 하는 방법은 틀린 방법입니다.
      캐드는 그림을 그릴는 도구가 아니고 도면을 그리는 도구입니다.
      아마도 캐드의 기초적인 부분을 건너 뛰신거 같은데…
      강좌란에 있는 축척의 의미를 살펴 보시기 바랍니다.
