홈/ 질문/Q 43779
등록일: 2004-01-282004-01-28T15:10:18+09:00 2004-01-28T15:10:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스케일에 비례하여 그림그리려면…
제가 속이 좁은건지… 캐드를 그리고 나서 출력을 해보면 원~~ 쬐그매서 뵈질 않네요..
작업을 할땐 줌윈도우해서 그리니까 작은줄 모르는데.. 막상 출력을 하면
글씨도 아주 작고… 제가 그린 배관(엘보라든가.. T관이라던가)이 아주 작게 보여서 도면으로서의 역할을 못합니다..
그러면 전 또 다시 크게한다고 키운다음에 출력을 하면 정말 속이 좁아서인지.. 여전히 작아요…
스케일이 1:300정도의 도면에 배관을 정 사이즈로 그려넣으면 A3로 출력했을때 배관은 잘 보이지가 않아서 영 도면으로서의 역할을 못해요..
그렇다고 선을 두껍게 하자니 원같은것들이 워낙 작으니까 선을 두껍게 하지도 못하고…
그냥 노하우로 알맞게 그려야 하는걸까요?
좀 답답한 질문이죠? 질문자가 말도 잘 못하고.. ^^
새해 복 디따 많이 받으세요~
  • 40 조회
      2004-01-28T15:30:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 3:30 pm
      도면은 정확히 상세하게 그리것도 중요하지만,
      더 중요한건 보는사람이 아주 정확히 쉽게 이해하는게 주 목적이죠.
      님 말씀의 보면 일단은 도면을 여러장으로 분리하여야 할것 같네요.
      이것은 어디까지나 도면 그리는 사람의 역량이죠.
      다른 사람의 도면이나 여타의 여러 도면을 많이 봐두는것도
      도움이 많이 되겠죠.
      2004-01-28T15:34:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 3:34 pm
      에겅…. 감사해영~ 도면에 비례하여 그리는 연습을 좀 해야겠네영.. 캐드한지가 벌써 몇년째인데 이런질문이나 하고있거… 에거 한심해라.. ^^
      2004-01-28T15:56:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 3:56 pm
      스케일 키우세요…1/10, 1/5 정도 배관이면 그정도 해야지 도면같은턴데..출력시 스케일값을 함 줘보세요
      2004-01-28T15:58:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 3:58 pm
      원래도면은 1:1 로 그리는거고 출력시 종이에 맞께끔 스케일값만주는거예요
