안녕 하세요 회계를 사랑하는 사막여우 입니다.
하나의 파일에 스케일을 알수 없는 도면이 2개가 있습니다.
1 . 지적이 그려져 있는 도면 1개
2. 지적에 실제로 존재 하는 것들? (해치로 표현 되어 있음) 도면 1개
스케일이 다른 이 도면을 서로 겹쳐야 합니다.
방법을 아시는 분이나………….
이해가 안가시는분은 코맨트..
더 자세한 설명이필요하신분도 코멘트….
ps 첨부 하고 싶지만….. 뭐랄까 ..회사의 내부적 상황이 여실이 드러나는 관계로… ㅠ_ㅠ
교통캐드하시는 분이신가봐여?..쩝
그러내요^+^
아직 해결은 못했지만 도와주신 많은 분들 정말 감사합니다.
잘못 된듯…
1000배가 맞네요…000구역계 레이어를 기준으로 잡으시면 편할 것 같네요…
그냥 참조만..
왼쪽작은걸 기준점을 잡아서 1000배 하면 되다는 말씀이시죠?
확인해보니… 주차장 2.3으로 그려져 있내요… 골프장 도면 1000배하면 되내요.
토목 도면은 보통 m 단위로 그리기 때문에 1000배 하면 mm단위인 건축도면과 같습니다.
제가 해봤는대요.. 이게 안맞더라구요 혹시나 재가 잘 못해서 그런걸수도 있으니 다시한번 해볼게요 .
1
양념 첨부 하였습니다.. ㅠ_ㅠ
음 양념이라…
스케일 보는법을 몰라서 겠죠.. ㅠ ㅠ
스케일을 알 수 없는 도면은 없는데…
그건 도면이 아니라 그림이죠..
머 양념이라도 봐야 해결을 ㅡㅡ; 이해는 되지만서두 봐야알듯
