홈/ 질문/Q 81987
등록일: 2009-05-132009-05-13T12:25:17+09:00 2009-05-13T12:25:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스케일이요…
1:1200지도를 스캔해서 캐드도면에 올린다음 거기서
지적선을 따라 선을 그어야하는데요
스캔한다음 캐드창으로 도면을 불러올때 스케일이 그대로 오게 하려면 어떻게해야하나요..
  • 39 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2009-08-17T15:29:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-17 3:29 pm
      헐 늦게 봤다 그래도 답변.
      새로운 도면을 여신다음 image 눌러서 이미지 스캔한것을 붙이세요
      붙일때 대화창 하나더 떠요 그러면 가운데부분에 축척 화면상에지정 체크를 없애시고요
      아래 공간에 1200(님께서 1200지도 스캔) 이라고 쓰시면 스케일이 원스케일이 될꺼에욤. ^^
    등록일: 2007-05-032007-05-03T16:44:24+09:00 2007-05-03T16:44:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    스케일이요~
    스케일을 변경할때요.
    첫번째 도면에 두번째 도면을 맞춰야 하는데
    첫번째 도면 스케일이 얼마일지 모를때 어떻게 맞춰야 하나요??
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-05-03T16:53:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-03 4:53 pm
        캐드상에서는 1:1 이자나요..출력한도면을 말씀하시는건가요?? 출력한 도면에 스케일을 모르시면…치수기입 거리를 보고 스케일자로 맞추는 방법도 있는데…
        2007-05-03T17:01:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-03 5:01 pm
        폼을 맞춰야 하거든요. 근데 첫번째 도면이 none스케일이라서요.
      등록일: 2006-10-032006-10-03T11:06:12+09:00 2006-10-03T11:06:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      스케일이요~~
      도면을 그린후 도면틀을 다른쪽에서 불러서 쓸려고 하는데요..
      insert 시켜서 쓰려고 하는데요..스캐일 이 넘 차이가 많이 나요..
      부른도면이 너무 커서 끝모서리만 보입니다..
      스캐일 조정을 하려면 어떻게 해야하나요..
      원래도면고 스캐일이 같게 하고 싶은데..
      급합니다..
      빠른 답변 부탁드립니다..
      그리고 여기 질문들 보니깐 스캐일 값이 1:1이라든지 1:200이라든지
      이런게 있던데..스캐일 값은 어떻게 알수 있나요??
      도면 첨부 했는데요 인써트 시켜서 안에 넣어 놨는데..동그라미 안에 내용입니다..넘 작게 보여요~~
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2006-10-03T13:25:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-03 1:25 pm
          참조스케일로 맞추시면 됩니다….
          SCALE 명령어의 옵션인 R(참조)
          2006-10-03T16:52:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-03 4:52 pm
          올려주신 도면이 안보이네요ㅜ,ㅜ
          2006-10-03T20:41:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-03 8:41 pm
          하루님 실수..^
          스케일을 반대로 줄여버리셨네요
          원래도면에 다른 객체가 있다면 불러들였을때
          너무 작아 안보일듯 합니다
          원래 크기로 다시 맞추었읍니다 (치수 확인해보세요)
          2006-10-04T12:17:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-04 12:17 pm
          ㅋㅋㅋㅋ 그런가여?? 질문을 대충봐서..^^;;;;;;;;;
        등록일: 2006-08-212006-08-21T09:16:30+09:00 2006-08-21T09:16:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        스케일이요…
        도면 출력할떄 mv창에서 zoom – scale – 0.025 를 입력햇는데요
        이도면은 출력하면 몇대 몇 도면이 되나요????
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2006-08-21T12:33:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-21 12:33 pm
            1/40 도면이 됩니다…0.025면 25/1000 이니까여..1/40이져.. 명령어 저렇게 안하고여….zoom-1/4xp 하시면 1/4도면이 됩니다.
