스케일 다른 도면 작성&출력하는 방법은 여러 곳에서 찾아 봤지만
도대체 무슨 소리인지 정말 모르겠습다! Paper Space, Model Space
이거 사용법 정말 모르겠더라구요!! 쉽고 간단한 설명 부탁드리겠습니다!
ps, ms 에 관해 설명해서 이해 하고자 한다면 마주보고 앉아 30분은 족히 설명을 해야 하는 방대하고 까다로운 내용입니다. 물론 그 방법이 가장 정확하고 좋은 방법이지만.. 내용이 많으므로.. 리플로도 설명이 안
됩니다. 가장 간단하고 많이 사용되는 방법은 객체 스케일을 조절 하는 것 입니다. A 라는 객체와 B 라는 1:1의 객체가 있을때, A 객체의 출력시 1/100 이라는 출력 스케일 값을 가질때. B 는 1/30 로
하고 싶다고 가정을 두겠습니다. 여기서 출력 스케일만 다를 뿐이지… 객체는 둘다 1:1 이므로.. B 라는 객체를 scale 명령을 주어 객체를 키워주시면 됩니다.
[ 명령 : scale > B 를 선택 > base point > r > 30 > 100 ] 이렇게 하시면 됩니다. 30과 100 의 값에 3과 10으로 해도 되겠지만 이해를 돕기 위해.. 스케일 값으로 했습니다.
이 방법이 간단하지만 단점은 있죠.. B 라는 객체를 수정하게 될 경우.. 자칫 도면을 다시 그려야 할 상황이 생길 수도 있으며 (스케일 값을 복원해도 오차는 생김) dim 값이 달라 지므로 dimlfac 라는 변
수를 이용하여.. dim 변수도 다시 수정 해주어야 합니다. ^^
