스케일이 1:30 으로 된 도면에 치수표시와 di 로 쟀을때하고 다릅니다
이걸 1:1로 돌릴려면 어떻게 하나요?? ㅜㅜ
옆에 1:20도 있는데 어찌해야되는지… ㅡㅡ;;
이 도면을 치수에나와있는 100이면 100 200이면 200으로 다른치수를 정해
수정해야되는데 스케일이 어찌되있는지 모르겠어요~~ ㅜㅜ
일단 도면이 제대루 그려지지가 않은듯 싶네요 스케일은 맞지 않아도 비율은 맞아야 되는데
같은 치수로 나온 부분에 있어서 실제수치가 다른 부분이 있네요
1:1로 작성하고 출력시 축척을 조정하는 것입니다. 이와 같이 안하면 축척별로 매번 그려야합니다.
치수가 깨져있네염..^^ ㅎㅎ 이런도면들은… 보통 일반상세로 가기때문에.. 그다지 축척에 맞는 스케일이 필요가 없습니다.. 옆에 표가 중요한거져.. 도면의 수치를 조정해야된다면.. 치수의 글자만 수정하시면 됩니다
정확히 해주고 싶으시면… scale > r 로 거리값을 맞춘후..(10배해주면 되겠네염..소숫점이 점 그렇지만…) 치수를 다시 작성해야합니다.
