홈/ 질문/Q 88614
등록일: 2010-08-232010-08-23T15:19:23+09:00 2010-08-23T15:19:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스케일 관련 질문좀 드리겠습니다 ㅠㅠ
안녕하세요..
오늘도 캐드때문에 두통을 앓고있는 왕 초보 유저 입니다.
2가지의 도면이 있는데 하나는 기본도면 으로써 스케일이 1/10 짜리 이고
글시체는 울릉도L체이며 A3.ctb 파일도 같이 주어졌습니다.
기본도면 폼에 글씨체 라든지 스케일이라든지 출력시 선 색상에 따른 굵기 라든지를
기존에 가지고 있던 도면을 덮어 씌울라 하는데 좋은 방법이 없는지요..
예를 들면 기존에 가지고 있던 도면이 기본도면보다 30배가 크고 선굵기,dim,글씨체 등등 제각각인데
이것을 기본도면 (1/10 스케일 , 여기서주어진 A3.CBT , 폼에 맞게 ) 맞출려고 합니다..
스케일 명령어를 쓰고 컨트롤 눌러서 멀 붙이고 R 누르고 다시 스케일 쓰고 어쩌고 하라는데
도통 못알아 듣겠습니다..
고수님들 조언좀 부탁 드립니다.
  • 35 조회
      2010-08-23T18:12:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-23 6:12 pm
      시트박스가 없으니 스케일이 어떻게 되는지 모르겠네요.
      스케일 상관없는거라면 글씨 크기는 알아서 맞추시기 바랍니다.(한평면안에서 같은 크기로 하시든지 강조하고픈 제목같은건 크게 하시든지요)
      도면에 치수는 없으므로 글자타입과 크기만 맞췄습니다.
      2010-08-23T17:21:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-23 5:21 pm
      MPDP(10×2) 결선도11.dwg
      2010-08-23T16:52:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-23 4:52 pm
      선 굵기는 CTB설정값대로 출력시 나오게 되므로 그 CTB에 맞춰서 색깔만 바꿔주면 됩니다.
      어떤 부분을 강조하고 싶으면 제일 두껍게 나오는 색으로..이런식으로.
      글씨체는 기준도면의 글씨체를 확인한후(LI-글자체가 아닌 글자이름) 그 글씨를 이쪽 도면으로 카피클립해서 가져온후 바꾸고싶은 글자들만 선택한후 style 원하는 글자이름으로 바꿉니다.
      옆에서 보여주면서 설명하면 금방 배울건데..글로 설명하기가 너무 힘드네요.
      2010-08-23T16:44:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-23 4:44 pm
      스케일 변경하는건요.스케일이 확실한건 숫자로 쓰면 되구요.
      30배짜리를 1배로 줄이려면 scale 엔터 객체선택 엔터, 기준점찍고 R 엔터 30     1
      스케일이 확실하지 않을건 기준이 되는것에 나란히 붙여놓습니다.
      scale 엔터 객체선택 엔터,기준점찍고 R 엔터 기준점찍고 변경할 객체 끝점,기준객체 끝점
      멀 원하시는지 확실히 몰라서 바꿔보긴 했는데..
