홈/ 질문/Q 81175
등록일: 2009-03-252009-03-25T17:45:12+09:00 2009-03-25T17:45:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스케일 리습 질문입니다.
이제 처음으로 캐드를 배우고 있는 학생입니다.
과제를 하다가 제가 필요한 기능이 캐드에 없어서 리습파일을 찾아서 깔려고 합니다.
xyz스케일을 다르게 지정할 수 있는 리습인데요
아무리 찾아도 단순하게 축적입력해서 바꾼는 것 밖에 없더군요
(이건 그냥 프로퍼티 창에서 입력해도 되는건데 ㅠ.ㅠ)
제가 필요한거는R(참조) 옵션을 사용해서 정확하게 원하는 길이만큼 늘리는 것인데
아무리 찾아봐도 도저히 못찾겠습니다.
이런식으로 작동하는 리습을 만드는 것이 불가능한가요??
이게 꼭 필요한데 어떻게 해야될지 모르겠습니다.
용도는 벽에 창문을 넣는데 길이를 맞추면 폭이 안맞고 폭을 맞추면 길이가 안맞게됩니다.ㅠ
또 주방에 ㄷ자형 싱크대를 넣어야 하는데 이것도 가로세로 비율이 안맞아서 넣지를 못하고 있습니다.
고수님들 도와주세요
  • 42 조회
      2009-03-25T18:21:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-25 6:21 pm
      위에 말씀하신 프로그램은 설치하려다가 유료 프로그램인것 같아서…
      다른 기능이 더 필요한 것도 아니고 이 기능하나가 아쉬운 건데 돈을 들여서 또 프로그램을 구매하기는 망설여지네요 ㅎ
      깔끔하게 리습으로 처리해주실 수 있는 능력자 없으신가요??
      2009-03-25T18:10:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-25 6:10 pm
      http://www.archioffice.co.kr에서 archioffice나 Xpress 다운받아 깔고….
      xys 또는 사용자블록 기능을 이용하면…그냥 마우스로 영역을 잡아 채울 수 있습니다…^^
      2009-03-25T18:09:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-25 6:09 pm
      감사합니다만 그것이 필요한 것이 아닙니다. 말씀하신 기능은 저도 사용할 줄 압니다 ㅠㅠ
      명령창에 scale 명령어를 치면 설정값을 입력할 수가 있고 R을 치면 옵션 기능으로 넘어가서 주변물체를 기준값으로 해서 늘리거나 줄일 수 있는데 이 기능을 xy좌표 각각에 사용하고 싶은 것입니다.
      이게 가능한 리습파일 가지고 계시거나 만들 수 있으신 분 없으신가요?? ㅠ
      2009-03-25T18:01:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-25 6:01 pm
       이기능을 말하시는건지….
       스케일을 다르게 지정해야되는 객체를 우선 블럭으로 잡고 (블럭으로 잡을때 균일하게 축척에 체크가 되어있으면 안됩니다!) INSERT를 합니다 INSERT시 축척에 x,y,z설정값을 입력해주고 확인을 하면 설정값대로
      늘어나고 줄어들고 합니다
