홈/ 질문/Q 103857
등록일: 2015-04-112015-04-11T00:28:10+09:00 2015-04-11T00:28:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스케일 변경시 치수 값은 고정되게 할 수 없나요?
안녕하세요!
제목 그대로 특정 부분을 확대해서 상세도를 그릴때에
치수가 넣어져 있는 부분을 상세도를 그리면
확대할 때에 치수도 자동으로 늘어납니다.
즉, 2배로 스케일을 늘리면 치수 넣은 것도 2배가 되는 것이죠.
이게 당연한 원리이지만
상세도를 그리는 이유는 잘 안 보이는 부분을 확대하기 위함이기 때문에
치수는 원래대로 고정이 되어야 합니다.
따라서 치수를 고정을 시킬수 있는 방법이 있나 해서 질문 드립니다.
현재는 편법으로 치수를 explode해서 스케일 늘리기는 하는데
고정시키는 방법이 따로 있는지가 궁금합니다.
  • 10k 조회
      2015-04-11T09:49:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-11 9:49 am
      일회성으로 특정 치수의 스케일을 조정하시려면
      해당 치수 클릭하시고, 특성창을 여시면(Ctrl+1) 1차 단위라는 카테고리에서 선형치수축척을 조정해 주시면 됩니다. 2배를 크게 하셨다면 0.5를 입력해 주시면 됩니다.
      또는 스케일 2배용 치수스타일 새로 만들어서 사용하셔도 됩니다.
      DIMSTYLE(단축키 D) 들어가셔서 치수스타일 새로 만드시고 1차 단위 카테고리 들어가셔서 축척비율을 ‘0.5″로 입력해주시면 항상 실제 치수의 0.5배율로 결과값이 표시됩니다.
      2015-04-13T07:54:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-13 7:54 am
      아. 그렇군요. 감사합니다.
      되네요..
      2015-04-13T07:56:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-13 7:56 am
      이렇게 텍스트로 바꿔서 해도 괜찮겠군요..
      아이디어가 참신하네요.
