홈/ 질문/Q 45703
등록일: 2004-05-062004-05-06T11:55:24+09:00 2004-05-06T11:55:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스케일 변경하는 방법 좀 알려주세요
A1 1/100도면을 1/200도면으로 수정을 하고 출력시에도 A1 1/200으로 출력할려고 합니다
수정할 수 있는 방법 좀 알려주세요
고맙습니다
꾸뻑 꾸벅…..
  • 25 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2004-05-06T18:36:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-06 6:36 pm
      그뒤에 출력할때 그때 스케일을 맘대로 1/1000, 1/1200을 주면 됩니다.
      2004-05-06T18:35:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-06 6:35 pm
      12m가 되어야 합니다.즉 그릴때 도면이 1/1200 이니까 님이 도면을 그릴때는 1200배 를 해주어서 그려야한단 말입니다.
      2004-05-06T18:33:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-06 6:33 pm
      1234님 우선 1/1000 도 이던 1/1200 도 이던 간에 상관없이 그릴때는 1: 1로 그리셔야 합니다. 즉 님이 1/1200의 지적도를 그리신다면 도면상에서의 1cm 가 캐드로 그렸을 경우 길이를 재보면
      2004-05-06T11:56:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-06 11:56 am
      음… 우선 스케일 계념 부터 명확하게 파악 하셔야 겠네요.. 캐드 도면은 1:1 이구요… 1/200 으로 출력하시려면 plot 설정에서 스케일값만 1/200 으로 주시면 그렇게 출력이 됩니다. ^^
