홈/ 질문/Q 153295
등록일: 2014-03-242014-03-24T04:05:36+09:00 2014-03-24T04:05:36+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스케일 변환 없이 단위만 변경하는 방법있나요??
안녕하세요.
기존 모델이 인치 단위로 설정이 되어있는 상태에서 치수는 mm단위일 때 값으로 만들어져있습니다.
그래서 인치단위에서 mm단위로 값이 변경되지 않고 그냥 단위 표시만 바뀌면 되는데 어떻게 해야할지를 모르겠습니다ㅠㅠ
꼭 좀 알려주시면 감사하겠습니다!!
  • 131 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2014-03-24T16:54:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-24 4:54 pm
      이 방법이 원하시는 것인지는 모르겠지만. 제가 아는바로는 아주 간단합니다.
      원하시는 In 부품파일을 열고 메뉴-도구-문서설정-단위-길이(인치) 를 원하시는 사항으로 변경해주시고 확인을 눌러주시면 인치로 제작된 ipt 파일이 mm 원하는 단위로 측정이 가능하게 되십니다.
