홈/ 질문/Q 60635
등록일: 2006-07-052006-07-05T16:49:25+09:00 2006-07-05T16:49:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스케일 설정법좀
정학히 스케일 설정을 못하겟습니다..
도면연습을 하다가 축소를 시켜야 하는데..
주체 할수 없을 만큼 커져 버렸습니다. 그러다가 또 어떻게 갑을 매기다 보니 작아 졌는데요.. 거리르 제보니 . 보지도못한 숫자들이 나오는거에요 이것은 축척이 커졌다는 거죠??
정확히 축척 설정법을 모르겠습니다.
  • 13 13 답변
  • 27 조회
    13 답변
      2006-07-05T17:14:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 5:14 pm
      답변으로도 정말감솨..
      2006-07-05T17:13:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 5:13 pm
      쪽지를 늦게 봤어여 늦어서 죄송해여..^^
      2006-07-05T17:10:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 5:10 pm
      아하 그렇군요.ㅋ.
      2006-07-05T17:09:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 5:09 pm
      예로 a3(420,297)를 1/100으로 출력하고 싶으시면 렉텡글로 420,297 그린후 scale–>사각형의 한쪽 클릭–>100 입력 하면 100배 됩니다..그럼 출력서 1/100으로 출력하면 되져..^^
      2006-07-05T17:07:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 5:07 pm
      출력을 하기 위해선 한글처럼 그릴 용지 경계선이 필요하기 때문입니다..용지선이 있어야지 출력시 정확한 축척으로 용지안에 내용이 딱 들어가게 하기위해서져
      2006-07-05T17:07:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 5:07 pm
      도면을 그릴때 건축쪽은 1:1로 그리구여 mm단위로 토목쪽은 1/1000 으로 많이 하구여.. 1:1로 하시구여 제가 스케일로 키우라고 하신건
    8. [Deleted User]
      2006-07-05T17:06:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 5:06 pm
      scale 입력하면 뜨는줄 알앗어요.ㅋ.ㅋ
    9. 스노우
      2006-07-05T17:06:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 5:06 pm
      설정창이 왜 안떠요??? 프린터를 눌러야 뜨죠!!!!
    10. [Deleted User]
      2006-07-05T17:03:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 5:03 pm
      설정창이 안뜨는데요..
    11. 스노우
      2006-07-05T16:59:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 4:59 pm
      안보이믄 축척을 다시 수정하믄됩니다… 참고로 축척기준은 a1용지를 사용하는걸로 알고있슴니다.
    12. 스노우
      2006-07-05T16:58:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 4:58 pm
      ㅋㅋㅋㅋ 그냥 용지크기에 맞춤을 설정하세요…. 그렇게 하시면 스케일이 생깁니다. 1:0.233이런식으로..그럼 1:200으로 때려버리세요…용지크기에 맞춤을해제하고 1:0.2를하는겁니다.. 도면이 커지는데..
    13. [Deleted User]
      2006-07-05T16:55:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 4:55 pm
      스케일 갑을 입력 할때 1:1 이렇게 입력하면 되는겁니까??
    14. [Deleted User]
      2006-07-05T16:54:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 4:54 pm
      캐드 도면은 반드시 1:1 불변 입니다. (불가피한 경우 외에~) 출력시에 해당 스케일 값으로 값을 준 후 출력을 하면 10m 자리 선도 A3 용지에 스케일 값에 맞춰 축소되어 출력 되는 것 입니다.
