홈/ 질문/Q 92876
등록일: 2011-09-082011-09-08T13:34:18+09:00 2011-09-08T13:34:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스케일 질문
스케일을 1/500 A3 으로 맞췄는데요..
그 중에 일부만 제가 2배 뻥튀기 했거든요….? 도면상에서..?
그럼 스케일 표기를 2:1 이렇게 하는게 맞는건가요… 아니면 A3 사이즈에서 1/500 이니까 1/250 이라고
쓰는게 맞는건가요..?
  • 42 조회
      2011-09-08T13:41:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-08 1:41 pm
      도면내부 부분상세 말씀이신듯한데
      2배이니깐  ,,,,  1/250 으로 표기함이 마땅할듯 합니다,.,.
      볼록2
      2011-09-08T13:47:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-08 1:47 pm
      도면을 봐야 뭐라 말씀드릴 수가 있겠는데요.
    4. SIDUS Lv.0
      2011-09-08T15:36:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-08 3:36 pm
      건축에선  일반적으로 A1 스케일을 씁니다.
      A3-1/500 이라면 A1 -/250 이겠지요
      여기서 이 도면을 2배 튀기셨다면(SCALE  X2) A3-1/250, A1-1/125 가 됩니다.
    등록일: 2003-02-252003-02-25T11:51:35+09:00 2003-02-25T11:51:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    스케일 질문
    실도면을요 1:300, 1:1200으로 변경하고 싶거든요
    비슷한 질문 많이 올라와있는데, 잘 이해를 못하겠네요
    자세히좀 알려주세요…
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-02-25T12:38:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-25 12:38 pm
        1:1 작업도면을 변경하시는것인지요? 뽑으실때 1:300,1:1200으로 뽑으시는것이..캐드의 장점인듯한데요..
