홈/ 질문/Q 27458
등록일: 2001-12-152001-12-15T15:14:38+09:00 2001-12-15T15:14:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스케일 헷갈리시는분 보세요..
전 PAPER SPACE나 MODEL SPACE를 이용해서 그리지 않습니다…
항상 MODEL SPACE에서 레이어로 조정해서 쓰니까..
아래 설명이 맞지않는분도 계실겁니다..
도면을 그릴때는 항상 1:1로 그리는 겁니다..
1미터라면 1000이 되겠죠..단위는 항상 mm이니까.
설마 인치를 쓰시진 않겠죠…^^
그리고 그린 도면에 맞는 박스를 그립니다..
박스 왼쪽하단이 0,0위치에 가도록..
용지크기
A4 = 297 X 210
A3 = 420 X 297
A2 = 594 X 420
A1 = 841 X 594
A0 = 1189 X 841
대충보면 아시겠지만 한단계식 커질때마다
아래용지의 가로가 세로로 오고…
건축을 그리신다면 일단 건축물의 가로,세로폭이 나오겠죠..
그럼 거기맞는 박스를 그립니다..
만약 A3에 1/100이라면 42000*29700이 되겠죠
그담에 리미트 잡습니다.
LIMITS (0,0) (42000,29700)
위에것을 한번에 해주느 MVSETUP란 명령이 있으니
그것을 쓰는것도 좋겠네요.
(MVSETUP – N – M – 100 – 420 – 297) 100 이 SCALE겠죠..
이명령 쓰면 박스에 리미트까지 한방에..
여기서 그린 박스는 종이크기니까
실제 쓰실 TITLE BOX를 그려야겠죠…
종이크기의 90~95%정도면 적당합니다..
왼쪽 귀퉁이에 도면설명정도 넣어야 할테니까..
아마 생각보다 크게 그려야 할겁니다..
이작업이 끝나면 처음에 그렸던 종이사이즈의
박스는 지워버립니다..필요가 없어요..
출력할때…
R14까지는 용지바꾸기가 쉬웠는데
2000부터는 좀 불편해졌더군요…화일마다 저장이 되어서리..
원하는 사이즈로 용지 바꾸시고
SCALE TO FIT체크된거 지우시고
SCALE를 CUSTOM으로(R14는 체크풀면 자동 활성화됨)
그담에 원하는 SCALE넣습니다…
1/100이면 1 = 100 이라고 넣으면 됩니다..
출력한 다음엔 스케일자로 재보세요…
도면이 한쪽 귀퉁이로 쏠리면 ORIGIN조정해서 뽑으시면
되구요….
여기까지 읽느라 고생하셨겠네요..
넘 횡설수설이라서…………..
저는 R14밖에 안써서리…2000은 14로 다운저장용…^^
  • 87 조회
    2. 다갈쵸조
      2001-12-17T08:32:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-17 8:32 am
      질문게시판에 독보적인 존재로 떠 오르시는 울 중수햄..캐동 썹따때 중수햄
      메일로 질문 러쉬 들오 왔다는게 진짜 실감이 나네여..
      근데 저두 궁금한게 한개 생겼는데 MVSETUP을 하믄 모가 조아여?
      다 똑같은데 MVSETUP 이 저랑 쫌 다르네요..우리는 가로는 프리사이즈로
      써서 잘 안쓰나? ㅡㅡ? 저두 들와서 부터 리미트 설정 배우지두 않았구
      쓰지두 않았구 해야된다는 말두 없어서 안하구 살았는데..몬가 엄청난게
      숨겨져 있을거 같은 예감이..ㅡㅡ+
      다갈쵸주때여…^^*
      즐캐..ㅡㅡ;
    3. 캐드중수
      2001-12-17T10:44:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-17 10:44 am
      성이 “다” 이름은 “갈쵸조” 맞죠? 설마 성이 “다갈”은 아닐테구..^^
      mvsetup는 제가 r12때 쓰던기능이예요…
      그땐 화면 오른쪽에 메뉴판도 떠오르던 획기적인 기능..^^
      이건 A4~A0까지의 용지사이즈만 알아도 리미트 설정이 쉽고
      paper space 까지 리미트 설정해주니까 쪼끔 편하죠..
      토목에서야 용지가 규격없이 맘대루쓰니까..잘 안쓰긴 하지만..
      어제 오랫만에 술 안마셨더니 아침에 기분이 좋네요~~~흘흘
