객체가 있고 치수가 입력 되어있습니다.
그 객체를 스케일 명령후에 크기를 늘립니다. 그렇게 되면 치수 입력 값도 변해 버리기에 익스플로드로 치수를 설정해주거나 블럭 설정을 해주는데요
이렇게 하면 입력되어 있는 치수값은 안 변하는데 다시 치수를 재어보면 변해 있는데요.
이걸 방지하려면 어떻게 해야하는지요?
치수가 어떻게 되길 원하시는지 모르겠는…걸요?
당연히 스케일로 조정을 하셨다면 치수를 블럭등으로 잡아서…. 치수를 재보면 당연히 틀리져..너무 당연한거..^^:; 정확히 몰 어떻게 하고 싶으신지 잘모르겠네여..
이렇게는 할수있습니다… 예를들어 원래거리는 100이라고 했을때 실거리는 100인데 치수를 쓰면 200 등으로 나오게는 할수 있습니다..
치수스타일에서 수정들어가셔서 축척비율을 조정하시면 가능합니다…
주워들은 바에 의하면 mview 명령을 쓰면 가능하다고 하던데…ㅡ_-;
잘못들으신거 같습니다….mview라는 명렁어는 ms모드에서는 허용이 안되는명령어 입니다…ps모드에서 사용가능한 명령어구여..ms-ps 사이를 연결시키는 명령어입니다..배치를 만들때 사용하져
모형과 배치를 왔다 갔다해야 한다고 들었습니다만…;;
정확히 어떻게 하고 싶으신지를 잘모르겟습니다…
배치(종이공간)에서 작업 하면 간단히 해결됩니당…^^
배치에서 저도 작업하라고 들었는데 딴지일보님이 알고 계신 듯 한데…아…
배치즉 paper space에서 작업후 zoom을 변경하면 역시 변합니다. dim옵션으로 변경하세요
아….배치에서 작업하는 방법 좀 더 자세히 가르쳐 주세요….;;
저 질문이 mv에서 확대 축소 하는 질문이예염?? 전 왜 질문이 이해가 안가져…..^^:;;;;;;;
