홈/ 질문/Q 61549
등록일: 2006-08-232006-08-23T09:51:58+09:00 2006-08-23T09:51:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스케일 후 수치 변화 문제
객체가 있고 치수가 입력 되어있습니다.
그 객체를 스케일 명령후에 크기를 늘립니다. 그렇게 되면 치수 입력 값도 변해 버리기에 익스플로드로 치수를 설정해주거나 블럭 설정을 해주는데요
이렇게 하면 입력되어 있는 치수값은 안 변하는데 다시 치수를 재어보면 변해 있는데요.
이걸 방지하려면 어떻게 해야하는지요?
  • 13 13 답변
  • 29 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    13 답변
      2006-08-23T13:03:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-23 1:03 pm
      저 질문이 mv에서 확대 축소 하는 질문이예염?? 전 왜 질문이 이해가 안가져…..^^:;;;;;;;
      2006-08-23T11:43:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-23 11:43 am
      아….배치에서 작업하는 방법 좀 더 자세히 가르쳐 주세요….;;
      2006-08-23T11:28:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-23 11:28 am
      배치즉 paper space에서 작업후 zoom을 변경하면 역시 변합니다. dim옵션으로 변경하세요
      2006-08-23T11:18:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-23 11:18 am
      배치에서 저도 작업하라고 들었는데 딴지일보님이 알고 계신 듯 한데…아…
      2006-08-23T11:04:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-23 11:04 am
      배치(종이공간)에서 작업 하면 간단히 해결됩니당…^^
      2006-08-23T10:32:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-23 10:32 am
      정확히 어떻게 하고 싶으신지를 잘모르겟습니다…
    8. [Deleted User]
      2006-08-23T10:30:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-23 10:30 am
      모형과 배치를 왔다 갔다해야 한다고 들었습니다만…;;
    9. [Deleted User]
      2006-08-23T10:27:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-23 10:27 am
      잘못들으신거 같습니다….mview라는 명렁어는 ms모드에서는 허용이 안되는명령어 입니다…ps모드에서 사용가능한 명령어구여..ms-ps 사이를 연결시키는 명령어입니다..배치를 만들때 사용하져
    10. [Deleted User]
      2006-08-23T10:22:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-23 10:22 am
      주워들은 바에 의하면 mview 명령을 쓰면 가능하다고 하던데…ㅡ_-;
    11. [Deleted User]
      2006-08-23T10:06:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-23 10:06 am
      치수스타일에서 수정들어가셔서 축척비율을 조정하시면 가능합니다…
    12. [Deleted User]
      2006-08-23T10:06:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-23 10:06 am
      이렇게는 할수있습니다… 예를들어 원래거리는 100이라고 했을때 실거리는 100인데 치수를 쓰면 200 등으로 나오게는 할수 있습니다..
    13. [Deleted User]
      2006-08-23T10:04:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-23 10:04 am
      당연히 스케일로 조정을 하셨다면 치수를 블럭등으로 잡아서…. 치수를 재보면 당연히 틀리져..너무 당연한거..^^:; 정확히 몰 어떻게 하고 싶으신지 잘모르겠네여..
    14. 반랑이
      2006-08-23T10:04:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-23 10:04 am
      치수가 어떻게 되길 원하시는지 모르겠는…걸요?
