홈/ 질문/Q 159641
등록일: 2007-06-082007-06-08T11:06:45+09:00 2007-06-08T11:06:45+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스케치에서 부적합 축/원점 에러에 대하여 질문입니다
안녕하세요?
부품을 완성한 후 중간에 수정할 부분이 있어서 수정하였습니다.
문제는 수정 후 행한 작업이름앞에 느낌표가 붙는게 뭔가 잘못된것 같은데 원인을 모르겠습니다.
해당스케치에서
[복구] 클릭하면
-> “부적합 축/원점”이 나옵니다
-> 스케치 진단결과 이상없다고 합니다
[다음] 클릭하면
-> 스케치 좌표계를 정의하기 위한 원점이 누락되거나 부적합함. 스케치 좌표 편집을 사용하여 원점을 정의하십시오.
[다음] 클릭하면
-> 스케치편집이 나옵니다.
이라고 나오는데 어떻게 해결해야하는지 알고 싶습니다.
  • 6 6 답변
  • 440 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    6 답변
      2007-06-08T12:36:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-08 12:36 pm
      와 되네요 나있우님 감사합니다
      2007-06-08T12:01:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-08 12:01 pm
      세번째 답글에서 솔리드 모델의 모서리가 아니라 포인트 (꼭지점)입니다. ^^;
      2007-06-08T12:00:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-08 12:00 pm
      위 작업은 스케치 모드에서 빠져나오셔서 부품 피쳐상태일때 가능합니다.
      2007-06-08T12:00:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-08 12:00 pm
      마우스 우측버튼 – 좌표계 편집 선택 – 화면에 나오는 좌표계에서 원점 클릭 – 솔리드 모델의 모서리 선택하시면 됩니다 (물론 xy축도 선택가능합니다.)
      2007-06-08T11:58:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-08 11:58 am
      모델링의 원점이 없어지면 스케치의 원점이 없어진게 되므로 느낌표가 나타나게 됩니다. 이럴때는 해당 스케치 선택하신 다음에
      2007-06-08T11:51:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-08 11:51 am
      인벤터에모델링시 작업중인 솔리드에 스케치 작성시 자동으로 솔리드의 한점을 원점으로 사용하게 됩니다. 그 후 모델링 수정등으로 스케치에서 사용된..
