홈/ 질문/Q 161373
등록일: 2006-02-142006-02-14T13:36:37+09:00 2006-02-14T13:36:37+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스케치에서 왜 치수만 넣으면 도형 이나 기타 스케치가 안보이는지?
저는 초보인데요.문의사항이 있어서…
스케치할때는 괜찮은 데 치수만 넣으면 스케치한 모형이 안보입니다.
치수넣은때 치수선이 원점같은데로 고정되어 움직이고,움직일때 마다.
도형 자체가 안보임..치수에 무슨설정이 되어 있어서 그런건지
아니면 설치할때 잘못설치 된건지..? 첨부파일 있으니,보시고
제발좀 알려주세요..답답해 죽겠습니다.수고하세요..
  • 8 8 답변
  • 40 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    8 답변
      2006-02-14T17:44:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-14 5:44 pm
      스케치 파일을 올려보시는것이 어떠실런지요..
      2006-02-15T07:11:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-15 7:11 am
      — 힘겨움님의 글
      저는 초보인데요.문의사항이 있어서…
      힘겨움님,
      첨부파일을 보니, 인증된 그래픽 카드/드라이버를 사용하시지 않는 것 같습니다. 어떤 그래픽 카드와 그래픽 드라이버를 사용하시나요?
      인벤터 시작하고 새 부품을 시작한 다음, 도구 > 응용프로그램 옵션 > 하드웨어 탭에서 맨 아래를 있는 진단 버튼을 눌러 보세요. 대화창에서 확인 버튼을 누르면 진단 내용을 복사 (Ctrl+C)하는 효과가 있습니다. 답변글에 Ctrl+V 하면 진단 내용이 “붙여넣기” 가 됩니다.
      도구 > 응용프로그램 옵션 > 하드웨어 탭에서 네 번째 라디오 버튼이 “권장 설정 재지정 – Microsoft GDI Generic OpenGL 드라이버 사용” 입니다. 이 옵션을 선택하면 인벤터의 그래픽창을 위해 그래픽 카드나 그래픽 드라이버가 사용되지 않고 Microsoft 소프트웨어만 사용됩니다. 하드웨어를 사용하지 않게 되므로 그래픽 속도는 엄청 느려집니다. 하지만, 이 옵션을 사용하면 그래픽 문제의 원인을 추적하는데 도움이 됩니다.
      네 번째 옵션을 선택했을 때 그래픽 문제가 없어진다면 그래픽 카드나 그래픽 드라이버에 문제가 있다고 확실히 판단할 수 있습니다.
      답변 기다리겠습니다 — (1) 진단 내용. (2) 네 번째 옵션 선택시 그래픽 문제가 없어졌는지의 여부
      2006-02-16T12:19:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-16 12:19 pm
      답변-> 1번 진단내용은 잘모르겠습니다.(영어로 쓰여져 있어서)
      2006-02-16T12:20:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-16 12:20 pm
      2번방법으로 했더니 치수넣을때 스케치가 사라지는 현상이 없어졌습니다..
      2006-02-16T12:21:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-16 12:21 pm
      그래서 지금은 2번방법으로 무난하게 사용하고 있습니다..도움주신것 감사합니다.
      2006-02-16T14:45:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-16 2:45 pm
      영어로 쓰여져 있어도 그 대화창에 있는 OK 버튼 눌러서 클립보드로 복사하고, 답변글에 Ctrl 키와 V 키를 동시에 눌러서 붙여넣기 하세요.
    8. [Deleted User]
      2006-02-16T14:47:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-16 2:47 pm
      그래야 어떤 그래픽 카드와 드라이버를 사용하시는지를 알 수 있습니다.
    9. [Deleted User]
      2006-02-16T14:49:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-16 2:49 pm
      "Microsoft GDI Generic OpenGL 드라이버 사용" 하면 스케치가 움직이는 문제는 없어질지라도 그래픽 속도가 매우 느리기 때문에 모델이 복잡해지면 사용하기 힘들어집니다.
