홈/ 질문/Q 164171
등록일: 2002-12-242002-12-24T17:57:00+09:00 2002-12-24T17:57:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스케치에서 정점 잡기???
또 질문 올리네요.
3d 모델링에서 2d로 넘겨서 치수 작업을 하려는데 스케치를 하려니까 정점이 잡히지 않네요.
5.0에서는 그런 문제가 없었는데 6.0에서는 정점을 전혀 잡지 못합니다.
정점을 잡을수 있게 따로 설정해야하는 건지 궁금하군요.
아쉬운 대로 형상투영을 이용해서 정점을 잡긴 한데..
5.0 같이 그냥 정점이 안 잡히는지 궁금하군요.
다들 메리크리스마스 하시구요.
  • 44 조회
    • The $27,000,000 Jackpot Is a Signal to Take Action
    2. 송진규
      2002-12-24T18:55:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-24 6:55 pm
      5.x.에서는 스케치를 하기 위해 선분을 선택하면 그 일대가 모두
      발닥 일어섯습니다….????
      필요 없는 부분까지 형상 투영이 되었죠…
      그리고 그 형상 투영은 단지 스케치의 도구로 밖에 사용이 안돼었습니다
      하지만 6.0에서는 모델스케치시 형상 투영 처럼 필요한 부분을 형상
      투영을 해서 사용을 하며 형상 투영한 면만 갖고도 해칭 입력이 가능합니다.
      여러모로 그러한 방법이 장점이 많으리라는 판단하게 그렇게 변한거 같군요…….
      그저 저만의 생각………….
      개발자의 심오한 뜻은 모르겠네요..^^히히
