홈/ 질문/Q 164059
등록일: 2003-03-242003-03-24T22:11:00+09:00 2003-03-24T22:11:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스케치에서 치수작성시…치수가 안보여요
안녕하세요…
정용승 입니다…
가입해서 가입인사 보다 게시판에 글을 먼저 쓰는군요…죄송….
인벤터 R6영문판이구요….
스케치작성해서 치수 구속 주렷고
치수를 기입하면 치수선,치수보조선은 나오는데…
치수가 않보입니다..
수정할려고 더블클릭하면 치수는있구요…
단지 화면상에서만 보이지가 않네요…
그리고 제그래픽카드는 RADEON 9000프로 입니다….
빠른 답좀 부탁 드립니다…
인벤터 왕초보가….
  • 197 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    2. 정용승
      2003-03-25T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-25 12:00 am
      답변 고맙습니다… 참고로 운영체제는 XP구요…. 몇번 실행했다가 다시하면 나옵니다… 계속 안나오는 건 아니구요….
    3. 전장혁
      2003-03-25T08:01:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-25 8:01 am
      이 문제는 그래픽 카드가 3D CAD용 카드가 아닌 걸 사용하시거나,
      윈도우가 95, 98, ME 인 경우 나타날 수 있는 문제입니다.
      일단, 해결책이 될만한 편법부터 말씀드리자면, 이렇게 해보세요. 먼저 인벤터를 닫으세요. 시작 버튼 누르고 실행 (Run)을 선택한
      다음 regedit 이라고 입력하시면 레지스트리 편집 창이 뜹니다. HKEY_CURRENT_USER > Software > Autodesk > Inventor > RegistryVersionX.X (사용하고 있는 인벤터 버젼) > System > Preferences > Display > Default Font 를 찾으신 다음, Default Font의 값을 Arial 로 수정해 보세요. 레지스트리 편집 창을 닫고 다시 인벤터를 시작한 다음, 치수가 보이나 확인해 보세요. 이 방법이 문제를 해결할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.
      본질적인 문제는 정용승님께서 사용하시는 ATI Radeon 9000은 오토데스크 인벤터팀에서 인증한 카드가 아니라는 것입니다. 사용하시는 카드로 봐선 님께서 laptop computer를 사용하신는 것 같은데… 맞죠? 인벤터 뉴스그룹에서도 ATI Radeon 9000 카드의 문제점을 토론하는 걸 읽은 적이 있습니다.
      인벤터 그래픽 카드 공식 웹사이트를 방문해 보세요. 인벤터팀에서 인증한 카드를 사용 안 하실 경우 여러 가지 문제점을 접하실 수 있습니다. 특히 ATI 카드들은 memory leak으로 유명합니다. Laptop에서도 역시 nVidia Quadro4 계열의 그래픽카드가 인기가 좋습니다.
      참고로, 어떤 문제가 발생할 경우 그래픽 카드 때문인지 아닌지를 확인하는 방법이 있습니다. 도구 (Tools) > 응용 프로그램 옵션 (Application Options) > 하드웨어 (Hardware) 에 보면 라디오 버튼 4개가 있죠. 그 버튼을 아래 쪽으로 선택할수록 그래픽 문제를 해결할 수 있지만 그래픽 속도가 느려질 수가 있습니다. 맨 아래 버튼은 하드웨어인 그래픽 카드를 안 사용하고 소프트웨어만 사용하는 경우인데, 그래픽 속도가 최저가 됩니다. 하지만, 그 버튼을 선택하면 사용하고 있는 그래픽 카드에 문제가 있는지의 여부를 금방 파악할 수가 있겠죠.
      Windows 95, 98, ME 에서 중급 이상의 3D CAD를 사용하시면 여러 가지 문제점들을 많이 접하게 됩니다. 그 경우 Windows 2000이나 Windows XP로 업그레드하시기 바랍니다. 이왕이면 Professinal Edition으로요.
      Happy color=”blue”>Inventor
