홈/ 질문/Q 164035
등록일: 2003-04-042003-04-04T08:37:00+09:00 2003-04-04T08:37:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스케치에 이미지 삽입 옵션…?
안녕하세요.
스케치에 이미지를 삽입해서 전사를 해 볼려는데 비트맵 이미지를 불러오면 이미지와 파일명이 같이 등장합니다.
거기다 이미지는 왜그리 쪼그맣게 되는지 확대하면 왜곡(?)이 너무 심하더군요.
이런 현상이 제 컴에서만 그런것인지 궁금하네요.
전장혁님께 몇차례의 문의로 알곡같은 답변을 받아보긴 했지만 이런 문제가 다른 분들도 가지고 계실지 모른다는 생각에 다시 질문을 합니다.
  • 29 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. sc Lv.0
      2004-08-28T17:14:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-28 5:14 pm
      인벤터9.0 이미지
    3. 강명진
      2003-04-04T10:59:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-04 10:59 am
      고맙습니다.
      해결 되었습니다.
      업무 때문에 국내 뷰어 플그램인 "알씨"를 사용했더니 말씀하신
      이미지 에디터의 설정이 "알씨"로 되어 있더군요.
      앞으로 이것에 대한 문제는 생기지 않을것 같네요.
      그럼 수고하세요.
    4. 전장혁
      2003-04-04T10:42:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-04 10:42 am
      >너무 심하더군요.
      윈도우 OS에서 bitmap editor 기본값이
      Microsoft Paint로 안 되어 있는 경우
      이런 현상이 나타납니다.
      http://www.sdotson.com/vba.asp 에 가셔서
      Miscellaneous iCode 에 있는 iTweak V2 라는 프로그램을
      다운로드하시고 인벤터 마치시고 iTweak을 실행하세요.
      iTweak 대화창이 뜨면 Image Editor란에
      Current BMP editor is: xxxxxx 라고 나타납니다.
      그게 MS Paint면 Yes와 No가 disabled되어 있을거고,
      아니면 Yes에 누르고 Tweak! 버튼을 누르세요.
      그럼 윈도우의 BMP editor가 MS Paint로 바뀌게 됩니다.
      그 다음 인벤터에서 이미지 삽입해 보세요.
      태욱이 사진을 시계부품에 이미지 삽입하면,
      시계 가운데 정사각형 크기만하게 나타나구요.
      가로와 세로 길이를 각각 1/5로 줄여서 만든 비트맵을
      이미지 삽입하면, 시계 가운데 정사각형 길이의 1/5 정도
      길이로 나타날 거예요.
    5. 백승근
      2003-04-04T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-04 12:00 am
      저희 회사는 6.0 한글버전인데… 그런현상은 없던데요… 작품자료실 91번항 6.0으로 전사작업 한겁니다…
